Текущее время: 25 апр 2024, 16:24
dartmand1984
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 20 окт 2016, 12:17 |
Сообщения: 42 Откуда: владивосток
mc12z писал(а): Подскажите, после ремонта DNS C15B (0801143) получил такие повреждения что на этом месте должно быть. выше описано там мосфет должен быть. но смотри еще верхний он тоже вылетает!
NutSik
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 23 ноя 2016, 11:10 |
Сообщения: 1 Откуда: Ижевск
привет всем. пришел ноутбук dnc с такой же мамкой c15b, никакой реакции на кнопку и на зарядное. ключ ir p326d в кз. снял его. но не могу найти не даташит, не аналоги. может подскажите где такой, или подобный найти, трупов подобных под рукой нет.( Вложение: 112.jpg
aplemas
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 28 ноя 2016, 10:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 16:05 Наличности на руках: 54.10
Сообщения: 14 Откуда: Уфа
NutSik писал(а): привет всем. пришел ноутбук dnc с такой же мамкой c15b, никакой реакции на кнопку и на зарядное. ключ ir p326d в кз. снял его. но не могу найти не даташит, не аналоги. может подскажите где такой, или подобный найти, трупов подобных под рукой нет.( Вложение: 112.jpg решил проблему?
infosquadsn
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 20 янв 2017, 07:07 |
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 06:12 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 18 Откуда: Argentina
After replace the 1.35V PWM controller, both mosfets and blow it all again, i can confirm. Change the capacitors ! The only thing that i found strange is that the output voltage have 1.40V average, checked with multimeter and osciloscope. I used IRF58342 ansd TPS51216 to replace the faulty components. The equipment will remain in testing jobs.
Валерий1980
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 31 янв 2017, 06:00 |
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 03:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 41 Откуда: Владивосток
DikoST писал(а): Замена написана выше. TPS51216 Он же APW8819.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 15:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 01:23 Наличности на руках: 91.14
Сообщения: 35 Откуда: Россия, Оренбург
Здравствуйте коллеги! Пришел в ремонт такой же ноут с этой же платой после официального сервиса ДНС. Там владельцу сказали что вышел из строя процессор и предложили поменять мать/озу/проц в сборе за 18кРуб мотивировав тем что проца отдельно нет. По факту проц пробит в 0ом, заказал новый. Перед тем как ставить новый ЦПУ перепровиерил - КЗ нет нигде ключи по питанию ОЗУ стоят родные с маркировкой HB, хотя в районе верхнего ключа-дросселя видно что паяли. Однако никаких КЗ и прогаров не обнаружено. Выяснилось, что помимо проца ОЗУ тоже поджареное 18ом. Запускаю без проца и памяти - циклический ребут, но не это меня смутило. Напруги Vcore Vram Vgpu не поднимаются. Дежурные 3,3в, а так же системные 3,3в 5.0в 1,05в (питание хаба) поднимаются.
То что ШИМ ОЗУ под замену, это понятно, вопрос почему нет остальных напряжений? И как при дохлых ЦПУ и ОЗУ ключи могли остаться целыми? ШИМ 100% непаяная!
Спрашиваю потомучто и так уже потратился на проц, предстоит потратиться на память шим ключи.. Боюсь потрачусь, а потом выяснится что ещё что-то сдохло - клиент откажется от ремонта, а я попаду на бабки.
_________________ Ремонт ноутбуков в Оренбурге
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 17:34 |
akazevs я это понимаю, поэтому и спрашиваю. Питание проца/памяти/видеочипа - это 3 разных ШИМа. То что все 3 шима вышли из строя разом - маловероятно. Разрешение на запуск им выдаёт мультиконтроллер. Т.е. получается ещё и мульт? Без схемы разобраться очень сложно, ШИМы слишком мелкие, чтобы методом тыка отследить линии управления. может кто подскажет, по каким пинам мульт управляет ШИМками, и какие уровни должны быть на исправной плате. Может был подобный случай у когото?
На 8819 входные линии S3 S5 - 3,3в Т.е. сигнал на запуск с мульта приходит. Питание на шим приходит 5,0в. Т.е. получается ШИМ неисправна, только не понятно, почему остальные ШИМы молчат? Тоже сдохли? При абсолютно исправных ключах? Или есть какая-то зависимость, если 8819 не запускается, то CPU Vcore, GPU Vcore тоже не запускаются?
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 24 фев 2017, 18:34 |
Сопротивление по питанию видеопамяти 1,5ом. Похоже кирдык ей? Подал 1,5в с ограничением 1а - греются 2 чипа видеопамяти. Скинул на всякий ключ-коммутатор питания видеопамяти, ничего не поменялось. Vcore Vram так и не поднялись. akazevs глупым действием с моей стороны была покупка ЦПУ до полного выяснения ситуации. Глупость объясняется катастрофическим нехватком времени и не выполнением в оговоренный срок заказов.. Не хочу ещё глупостей наделать. Поменяю шим, а потом ещё чего всплывёт. 100руб шим + 300-400р доставка этой шим. Сообщение не в тему Глупо пытаться рассуждать о последовательности запуска платы с дохлым шимом по одному из главных напряжений, не имея при этом даже похожей схемы. совершенно верно, поэтому и прошу подсказать знающих коллег. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 6 секунд: ---------- И ещё вопрос, если выяснится что видеочип тоже сдох, работает ли на этой платформе встроенное в CPU (UMA) видео без модификации БИОСа?
glonas
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 03 мар 2017, 13:00 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Тему не стал создавать , проблема та же , замена 3 ключей + шимка , напряжение поднимается 1,38 , сопротивление на проц и озу 2.9 Ом с процессором , запуск есть но нет инициализации , нет питания на видео чипе , потребление 0.35 - 0.42 а , проц заказывать за 12 рублей как то не айс . Заметил особенность , без проца реакция на кнопку есть , при долгом удержании выключается при коротком включается , с процом включается и не выключается , сняв батарейку и подключив ее обратно происходит автостарт.
RepairMan
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 07 мар 2017, 01:28 |
Поменял ШИМ - поднялись напруги. Поставил CPU, RAM, ключ, коммутирующий питание на видеопамять скинул, напряжение с видеоядра скинул - нет загрузки. У меня вопрос. Родная ОЗУ стояла ДДР3, поставил сейчас ДДР3 (ДДР3L нету), а напряжение на шине питания памяти 1,37в. Должна ли работать обычная ДДРка при таком напряжении или нет? И как там раньше работала обычная ДДР3?
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 07 мар 2017, 23:46 |
RepairMan писал(а): По логике при установке DDR3 (именно такая память стояла в ноуте) напруга должна подняться до 1,5в. Как правило - не должна. Жестко задано. Сколько на этом г... должно быть - не помню, но можете посчитать делитель на выводе REFIN (стр. 21 даташита).
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы Добавлено: 08 мар 2017, 00:37 |
Gurgen851: тоже лень дальше первой страницы даташита пролистать?
