Текущее время: 19 апр 2024, 17:52
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:55
Думаю теперь следует проверить точки с пометкой VS. Те про которые говорил siberian, за коммутирующими ключами. Как на предмет наличия/отсутствия напряжений, так и низкого сопротивления. Относительно "земли".
Особое внимание 5VS (PQ66A).
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:56
Вы снова совершенно правы! PQ66A не открывается, хотя управляющее напряжение на затвор подается... Замыканий/низких сопротивлений на корпус нет... В магазине у нас такого нет... ищу чем можно заменить - пока безуспешно - был бы там один транзистор было бы проще... не паять же навесным два транзистора... в общем пока в поисках решения...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:32
orbit писал(а):
asterbot писал(а):
в схеме вероятнее всего ошибка
Нет ошибки, PR86 с пометкой *, не распаян. Оба енабля соеденены на PR82.
Поменяйте шим. TPS51125 пойдет. (найти проще)
Енаблы между собой не соединены vdd3 появляется до нажатия на кнопку(отсутствие pr82) а vdd5 появляется после нажатия на кнопку сигналом DD_ON.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 39 секунд: ----------
asterbot писал(а):
Поменял на TPS51125 - картина изменилаь - VDD5 появилось... но при нажатии кнопки, также вспыхивает и гаснет индикатор...
pj11 разомкни.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 15:42
crt писал(а):
pj11 разомкни.
А ты на дату последнего поста посмотри....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 07:55
Добрый день можете в личку скинуть, биос+ЕС на w244eumb-0d6-71-w24e0-d03 gp, заранее спасибо,так как нет балов для скачивания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) При подключении ЗУ периодически (1 сек) вспыхивает индикатор АКБ.
Alex_Samorukov
14 сен 2014, 19:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
в форуме DNS
dslevsha
06 сен 2015, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24E0-D03 GP) не включается
в форуме DNS
kv09
5170
08 июл 2014, 18:46
kv09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
restore
34
16745
23 июн 2017, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(0164768) w271elq (6-71-w24e0-d03 gp) стоит на 55 пост коде
в форуме DNS
Abbat25
04 май 2014, 16:43
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сихем, Yandex [BOT] и гости: 10
