Здравствуйте уважаемые мастера. В аппарате проблема в следующем - если включить от АКБ - не включается подсветка матрицы.... От БП и без АКБ и с АКБ - подсветка работает... Вот такой нонсенс. Биос шился. ОС с нуля. Мульт или зарядник?
С уважением, Bars .
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка
Добавлено: 23 янв 2015, 15:15
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Bars_X А может быть и матрица - Вы управляющие сигналы на ней посмотрите.
Bars_X
Добавлено: 24 янв 2015, 11:23
Bars_X
Цитата:
С другой матрицей никаких изменений
Вы можете посмотреть ДВА сигнала и питание? Понятно только что кого то из них нет, а вот кого?
Frozen Blade
Добавлено: 23 фев 2015, 16:32
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 11:54 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 17 Откуда: Красноярск
Смотрите, цепь питания матрицы от АКБ или мультик. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд: ---------- Смотрите, цепь питания матрицы от АКБ или мультик.
scorpic
Добавлено: 02 мар 2015, 01:30
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 17:53 Наличности на руках: 92.11 Сообщения: 131 Откуда: Испания
Так же виной может быть контроллер заряда.
_________________ ★★★ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС В БАРСЕЛОНЕ ★★★
