Текущее время: 25 апр 2024, 09:19
Dron1980
Заголовок сообщения: DNS P10B (Lengda P10B) Нет инициализации Добавлено: 25 янв 2015, 18:48 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Клиент принес нетбук с жалобой , что из-за проблемы со шлейфом матрицы нету изо. При нажатии на кнопку нетбук включается , появляются все напряжения, на экране ничего, но видно что на матрицу подается питание. Попробовал аккуратно посгибать шлейф, не помогло. Подключил внешний монитор, тоже не выводит изо. скачал биос на него прошил, опять мимо. Тогда пришла мысль, что изо на внешку выводится только при загрузке Винды. Подключил HDD , но тут столкнулся с такой проблемой диск вообще не запускается, диски внутри не раскручиваются. HDD абсолютно рабочий, попробовал подать на него только питание от БП нормально крутит диски. Померял питание с платы нетбука подается на контролер HDD, теперь сижу чешу репу- почему не запускается HDD ? Как правильно диагностировать неисправность?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS P10B (Lengda P10B) Нет инициализации Добавлено: 25 янв 2015, 19:01 |
Dron1980 писал(а): почему не запускается HDD ? Потому, что недобук не прошел процедуру инициализации...
karabin87
Заголовок сообщения: Re: DNS P10B (Lengda P10B) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 07:38 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 10 Откуда: Курган
Dron1980 писал(а): Не было питания памяти, пропаял обвязку шима и все пошло Здравствуйте! У мен такая же проблема один в один. А какая шимка за память отвечает. Еще заметил что при нажатии на кнопку включения загарается индикатор и темнеет экран. Жесткий тоже не реагирует соответственно.
karabin87
Заголовок сообщения: Re: DNS P10B (Lengda P10B) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2018, 16:25 |
AndreyVl96 писал(а): около разъема памяти посмотрите Пропаял безрезультатно(((
