Текущее время: 19 апр 2024, 11:55
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 30 мар 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
Здравствуйте уважаемые формучане. Пришел ноутбук с проблемой: разбита матрица / при нажатии на кнопку включения горит светодиод пару секунд потом тухнет / был уронен. Модель и платформа указаны в шапке темы. Мультик npce795la0dx. Биос winbond 25q32bv. После полной разборки и сброса биоса стал вести себя по-другому, а именно: при подключении питания происходит самовключение аппарата и последующий циклический перезапуск каждые 3 секунды. Если аппарат так оставить, то видяха греется градусов до 30-40, проц тоже греется но чучуть меньше. Поведение ноутбука аналогично http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=25434. Пробовала перешить биос - результат не поменялся. Поведение очень похоже на то, что где то кз но я его не нашла. Без проца все тоже самое. Если нужны какие либо данные я все выложу. Можете подсказать где может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 30 мар 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Собственно, первичная диагностика - осмотр внешнего вида и замеры всех вторичных питаний (какие поднимаются / пытаются подняться, какие - нет). Ну и раз падал, последствия могут быть от ничего и до отрыва BGA c сокетом.
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 30 мар 2015, 23:00 |
Внешний вид имелся ввиду больше самой платы, на предмет различных аномалий. Напряжения, как я понял, замерены на NPCE795L. Вообще, обозначенные Вами ножки микросхемы должны быть соединены вместе (схемы на данную плату у меня нет), поэтому тут скорее всего ошибка в подсчете номеров выводов. И имелись ввиду все питания на плате, а не только три из них (хотя бы на всех дросселях на плате, а не только CPU_CORE и VGA_CORE). Типовые (часто встречающиеся) болячки данной платы проверены?
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 31 мар 2015, 12:50 |
На материнке ничего необычного чисто внешне нет. Все элементы нормального цвета: потемневших контактов и выгоревших элементов вроде нет. Из типовух нашла в интернете только проблему с пробитым\сгорающим транзюком на входе, но у меня все нормально, к тому же при перезагрузках блок питания в защиту не уходит, значит беда где то дальше. С 88 ногой я попутала, да. Все там нормально. И со 115. Просто в глазах они расплываются хоть и пересчитывала раз 10. Дросселя(решила картинкой выложить так как боюсь названия перепутать): 1 - 3.36 стабильно 2 - 5 стабильно ( снизу на плате между первым и вторым стоит аудио alc 269 ) 3 - от 0 до 1.53 4 - от 0 до 1 5 - от 0 до 0.9 оба дросселя 6 - 3.3 стабильно 7 - там все дроссели почему то по нулям хотя процессор греется. Сейчас пока смотрела похоже нашла пробитый транзистор на питании проца, щас попробую его заменить и дальше отпишусь. Раз уж написала столько текста пока не буду его стирать, авось еще пригодится. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 6 секунд: ---------- В общем нашла что коротит какой то из 4х транзисторов, сняла все, коротыш остался, сняла проц кз ушло. Это говорит о том что процессору хана? Впрочем со снятым процессором мать ведет себя точно так же.
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 31 мар 2015, 14:23 |
Сопртивление в несколько Ом по питанию CPU_CORE - нормальное явление, а не кз. Процессор греется потому, что от нескольких разных источников он питается. ШИМ контроллер по CPU_CORE какой стоит?
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 31 мар 2015, 16:00 |
Почитать документацию на нее, проверить питания и сигналы, отвечающие за запуск. Если все условия для запуска есть, а на выходе ничего, можно проверить, работает ли этот ШИМ - снять процессор, и по аналогии с той темой, на которую Вы дали ссылку вверху, найти нужный резистор и снять его. Только номер вывода микросхемы другой. 27 страница документа.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 01 апр 2015, 14:43 |
После долгого переваривания информации у меня возник вопрос. Правильно ли я понимаю, для проверки шимки мне нужно измерить напряжение на BOOT1 или BOOT2 при условии что сопротивление на COMP относительно земли больше 65 кОм? Для этого я должна увеличить сопротивление путем выпайки резистора ведущего на землю и таким образом сопротивление возрастет за счет параллельно подключенных элементов. Не поймите меня неправильно я просто хочу разобраться в правильности своих действий что бы не сделать хуже и знать на будущее. Тем более в этой мешанине элементов без обозначений нужно точно знать, что искать. Кстати из замеров, 5 вольт на VDD, VR_ON приходит до 3.5, PGOOD 0, ALERT 1.09. Я еще поковыряю даташит и посмотрю, что могу так померить(осциллографа нет у меня, как и хотя бы логического пробника) А, еще если не сложно киньте в личку биос отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=11743&p=199113&hilit=%2Aa35ya%2A#p199113А то у меня сообщений не хватает пока.
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 01 апр 2015, 18:11 |
Вам надо: - снять процессор - сдвинуть в сторону / снять резистор между 18 ногой и землей. Сняв этот резистор, мы зададим начальное напряжение обоих каналов при старте - 1.1в и максимальный ток канала CPU_CORE =33А.
Почту проверьте.
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 06 апр 2015, 20:00 |
k.kuznetcova писал(а): сняла все, коротыш остался, сняла проц кз ушло Так кстати и не сказали, сколько в Омах это короткое. Ну и не помню, процессор другой пробовали подкинуть?
Заголовок сообщения: Re: (0156798) A35FE (A35YA rev. 2.0) перезапуск каждые 3 секунды Добавлено: 08 апр 2015, 16:53 |
Процессор совместимый? А то только догадываться приходится (G1 и G2 не совместимы, хотя физически устанавливаются). А дальше - были уже схожие темы, когда все, кроме питания процессора поднималось (на схожем ШИМе - ISL95831). Кому что помогало: замена ШИМа, процессора, EC, перепрошивка, замена PCH. Здесь ситуация отягощается тем, что ударник. С другой стороны, логично предположить следующим шагом - подъем PCH и осмотр пятаков под ним.
