Текущее время: 25 апр 2024, 21:06
slaiderpc
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 06 апр 2015, 17:52 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
Могу слить родные дампы и выложить. Кто нибудь может помочь почистить МЕ регион в этих дампах? Я в этом не силен. Нашел биос на этот бук http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ. В архиве есть прошивка ЕС размер 54Кб, это что получается мульт IT8587E_FXA можно перепрошить? В архиве есть еще два файла на 4Мб и 6Мб. Флешки стоят на 2Мб и 4Мб. Как эти файлы можно в них залить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 06 апр 2015, 21:53 |
slaiderpc писал(а): В архиве есть прошивка ЕС размер 54Кб, это что получается мульт IT8587E_FXA можно перепрошить? Это значит, что мультовую прошивку, которая находится в дампе BIOS можно обновить отдельно... slaiderpc писал(а): В архиве есть еще два файла на 4Мб и 6Мб. Флешки стоят на 2Мб и 4Мб. Как эти файлы можно в них залить? 4Mb - собственно BIOS, 6Mb - ME + BIOS. Имея на руках слитые дампы, порезать думаю не трудно?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 08 апр 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
slaiderpc писал(а): Хотел слить дамы и выложить, чтоб помогли с нарезкой (пока не силен в этом). Да не могу, микросхемы биос на корпусе написано 25B16BS и 25B32BS. Я так поднял это МС GD25B16BS и GD25B32BS. Прогер тритон, в списке мс нету такой. Обновил прогу тритона на последную-все равно нету в списке такой мс. Кто знает как работать с такими мс? В крайнем случае можно воспользоваться программатором spipgm 2.1 с LPT порта (он поддерживает зти микросхемы), в интернете есть ссылки, собирается легко. Выше версии не советую - глючные.
makarog
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 08 апр 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
slaiderpc писал(а): Я так поднял это МС GD25B16BS и GD25B32BS. Прогер тритон, в списке мс нету такой Вы правильно маркировку то прочитали? Может, 25 Q16B и 25 Q32 соответственно? Поддержка gigadevice заявлена, должны шиться, пробуйте аналог выбирать, например от winbond. Программу какую ставили - последнюю официальную или V5.7.44.552 с форума? vitok70 писал(а): В крайнем случае можно воспользоваться программатором spipgm 2.1 с LPT Мде, странные вещи советуете, у ТС на порядок лучше программатор, зачем ему самоделка?
makarog
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 08 апр 2015, 20:02 |
slaiderpc писал(а): Прочитал правильно Я к чему спрашивал - на gigadevice нет указанных вами флешей, может логотип какой имеется на них? Фото покажите.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 08 апр 2015, 20:41 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Пробуйте порезанный: Вложение: B0304.rar Flash можно попробовать другого производителя.
Gorald
Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. Добавлено: 10 апр 2015, 06:08 |
Сообщения: 53 Откуда: Новосибирск
Bios и схемы на ноуты DNS на платформе Clevo можно взять здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/Порезать Bios можно прогой WinHex. Исходя из опыта ремонта этих платформ иногда приходится Bios шить в новые флешки, прошивки старых дефекты не устраняет (глюк в самой флешке).
