Текущее время: 26 апр 2024, 14:19
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS A25PA (Pegatron A25) Будет работать на встроенном видео? Добавлено: 15 апр 2015, 19:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Глядя на фото платы питание процовой графики распаяно, осталось снять видеочип и посмотреть. Возможно, придется помудрить с питальником видео, смотря как оно организовано. Если обратная связь на шим идет из чипа, то можно искусственно подтянуть pwrgood, если это необходимо. Прямого опыта такого фокуса с этой платой, у меня лично нет, только пробовать.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: DNS A25PA (Pegatron A25) Будет работать на встроенном видео? Добавлено: 15 апр 2015, 19:50 |
Снять ШИМ видео и верхний ключ ИМХО проще. PG тогда не будет гасить и думать не обязательно. Еще посмотреть на предмет резисторов uma/dis на матрицу. Хотя может и нет из там.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS A25PA (Pegatron A25) Будет работать на встроенном видео? Добавлено: 16 апр 2015, 17:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Попытался переделать в UMA: Отключил питание видео чипа (есть 5 разрываемых перемычек), снял 2 верхних ключа формирователя питания (для 2-х дросселей), сымитировал сигнал PWRGD с ШИМ. Результата не получил. Ноутбук после разрыва питания на видео чипа хоть до, хоть после всех доработок ведет себя одинаково - автостарт (не зависимо от наличия батарейки 3 В) на пару секунд, за которые поднимаются все напряжения, потом выключение (кроме дежурных 3,3 В и 5 В) на пару секунд и снова автостарт и так далее. Думаю, что такое поведение не зависит от видео чипа, но разбираться дальше не было времени, да и без схемы уйдет много времени. Считаю вопрос не решенным, и тему закрытой.
