Текущее время: 28 мар 2024, 12:08
dvs
Заголовок сообщения: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 28 май 2015, 19:39 |
Зарегистрирован: 28 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 8 Откуда: Иркутск
Добрый день! Поступил ноутбук DNS W253EUQ, на плате написано W244EUMB-0D Повторный ремонт, на плате следы пайки ME_ROM, BIOS_EC и чипа IT8518. После того, первого ремонта какое-то время работал, потом помер. Ноут включается, через минуту нагревается радиатор процессора, запускается кулер на полные обороты и начинают мигать лампы num/caps/scroll lock. 22 раза мигают - ноут выключается. Изображения, конечно, нету. На отсутствие оперативки не реагирует В ремонте ноутов я новичок, больше разработкой электроники занимаюсь, поэтому прошу указать на мои ошибки и помочь отремонтировать компьютер. IT8518 похоже был перегретый, и я заменил его на китайский с aliexpress. Маркировка немного отличается: IT8518E 1242-HXS AC02XC -> IT8518E 1050-CXS DCE3QB. Насколько так можно было делать? Но это не помогло, всё осталось как и прежде. Все напряжения проверил в соответствии со схемой - всё в норме Пробовал шить BIOS программатором: образ скачал на http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEU/Там был файл 6Мб, я его разделил на две части 4МБ и 2МБ(границы участков определил, сравнив с тем что в микросхемах было) и прошил в обе микросхемы ME_ROM и BIOS_EC. Похоже, ноутбуку это не понравилось, и он стал мигать 6 раз почти сразу после включения и после этого выключался. Вернул как было. Вопрос: где я неправ в своих действиях, и что ещё можно сделать?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 29 май 2015, 01:44 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
dvs писал(а): Маркировка немного отличается: IT8518E 1242-HXS AC02XC -> IT8518E 1050-CXS DCE3QB. Насколько так можно было делать? Ревизии разные, должен стоять IT8518E/HX dvs писал(а): IT8518 похоже был перегретый Слабо верится, LQFP не BGA ведь. dvs писал(а): Пробовал шить BIOS программатором На форуме дампы есть. Или ещё раз порежьте внимательно. dvs писал(а): Все напряжения проверил в соответствии со схемой - всё в норме Эти? Sheet 43 Power Sequence Я бы начала с мульта, прошивок, подкидки проца-оперативки. А дальше осциллограф и Sheet 43.
dvs
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 12 дек 2015, 18:01 |
Теперь у ноута новое поведение: при нажатии на кнопку включения лампочка зажигается на 0,5 сек и гаснет.
По графикам sheet 43 всё нормально до подачи напряжения VCORE. Когда доходит дело до VCORE(на 600мс после включения), оно поднимается до 1,4В в течение ~1мс, далее плавное падение до ~1В за 20мс. После чего все напряжения пропадают, кроме 3.3VS, 5VS и DD_ON. На линии 3.3VS остаётся напряжение 2,2В, на линии 5VS - 2В(графики напряжений ровные), на линии DD_ON лог. 1 в течение 3..3,5сек после нажатия кнопки.
Вопрос: корректно ли такое поведение VCORE? Единственное, что приходит в голову - мультиконтроллеру не нравится напряжение VCORE и он вырубает всё. Проц/память/мультиконтроллер менял, BIOS шил. Не помогает.
dvs
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 12 дек 2015, 21:01 |
Спасибо за совет! Проблема с VCORE оказалась с NCP6131. Похоже, её уже меняли, и плохо пропаяли. Прогрел, теперь напряжение на процессор поднимается сразу до 1,1В, и сразу стабильно.
Проблема теперь та же самая - мигание Numlock, capslock, scrolllock... Думаю...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 14 дек 2015, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
dvs писал(а): Проблема теперь та же самая - мигание Numlock, capslock, scrolllock... Думаю... Проблема только в этом??? вентилятор подключи чтобы не мигали...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 14 дек 2015, 23:04 |
На такой же платформе поступил сегодня. Инициализация через раз на десятый. Тормозит на посте 15h, иногда вообще на LPC тишина. Диагностировал "отвал" хаба. Пятаки наверно серые, ноут как с витрины. HEOcanuAHT писал(а): вентилятор подключи чтобы не мигали... Ничего похожего не увидел. Дамп прилеплю. Вложение: CLEVO_W244EUMB-0D.7z
dvs
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 17 дек 2015, 18:05 |
BaserLexx писал(а): На такой же платформе поступил сегодня. Инициализация через раз на десятый. Тормозит на посте 15h, иногда вообще на LPC тишина.
Когда на LPC тишина - как себя ведут светодиоды Numlock и др?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 17 дек 2015, 23:43 |
dvs писал(а): Когда на LPC тишина - как себя ведут светодиоды Numlock и др? Если они на плате распаяны, то я миганий не заметил.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (CLEVO W244EUMB) Не запускается, мигает capslock Добавлено: 22 дек 2015, 21:23 |
Дело было не в хабе Перекатал и нифига, другой подкинул на всякий - нифига. На LPC тишина. Подкинул сэнди бридж - пост CCh
