Текущее время: 29 мар 2024, 13:30
ilyhmen
Заголовок сообщения: DNS 123975 (Clewo c5500mb-oc) автостарт, через несколько секунд выкл Добавлено: 11 июн 2015, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 13:06 Наличности на руках: 64.15
Сообщения: 83 Откуда: томск
Здравствуйте. При подключении ЗУ происходит автостарт, ноутбук включается появляется ИЗО и через несколько секунд выключается, на кнопку вкл. не реагирует. После разбора обнаружена выгоревшая PU11 p2808a1, заменена на перемычку, диод , резистор. Поведение ноутбука не изменилось. Менял проц, озу, прошивал bios.
Мульт ITE it8502E JXA, на кнопке pwr_sw 3.3v при нажатии просаживается до 0, lid_sw 2.5v. На мульте 18н pwr_sw 3.3v при нажатии просаживается до 3v. Припаял отдельно кнопку вкл к мульту pwr_sw стал просаживаться до 0v, lid_sw 3.3v, но реакции на кнопку нет, ноутбук не включается. Помогите разобраться.
