Текущее время: 08 май 2024, 02:35
megamatvey
Заголовок сообщения: DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд Добавлено: 03 авг 2014, 15:02 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Данный ноут принесли после залития. Залитие было в нескольких местах, не сильно большое, явно ничего не отгнило. Залитый мульт сразу поменял, нашел дамп, прошил, раз не помогло вернул обратно старый дамп. Включение было не всегда, по настроению ноута, не появлялся сигнал mainon. Заметил, если потрогать со стороны хаба с обратной стороны платы сразу начинает включаться, именно не прижать, а потрогать. Снял хаб, стало видно что под него тоже немного попала жидкость. Посадил новый, включение стало стопроцентным. Включается на 3-4 секунды, даже процессор успевает немного начать греться и выключается, потом опять включается и так по кругу. Без процессора и памяти включения нет, не знаю, должно быть так или нет. На дискретной видео питания тоже нет, но так как тут переключаемая графика, то вроде так и должно быть, от mainon через тестовую перемычку питание на видео появляется. На дросселе PL19 встроенной процессорной видюхи ничего нет, на драйвер PU14 dron приходит (остальные 3 драйвера запускаются нормально), а вот на вход драйвера pwm не приходят импульсы, постоянное напряжение 1В. Я так думаю запуска нет, потому что видео процессора не запитано и нет общего повергуда? Шим проца же наверно только виноват может быть? Процессор подбрасывал. В новых шимах данные от процессора вроде как передаются по паре data clock и если подкинут был заведомо рабочий процессор, то остается грешить только на шим, хотя на него жидкость не попадала.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд Добавлено: 03 авг 2014, 17:50 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
немного не понимаю вашего рвения сразу всё менять, для начала можно было обойтись пропайкой всего пострадавшего и уже от этих тапок отталкиваться... Теперь ещё и вероятность брака добавляйте ко всему Я бы для начала вернул всё старое, но думаю мост оставьте, а мульт вполне мог выжить если залитие не критично.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд Добавлено: 03 авг 2014, 20:06 |
Ноги мультиконтроллера отгнили, так итак пришлось бы снимать, залуживать. С Омска мульт 90р, проще поменять, чтобы потом на него не грешить. Когда можно обойтись без замены итак обхожусь, ничего приятного в накатке шаров и трате лишнего чипа нет. Мост снимать снова просто резона нет, как бы даже цена hm65 относительно невелика, потерять полдня-день куда большая проблема. Может даже и мост живой был, проблема вероятно в подгнивших контактах, но в принципе можно обратно старый посадить. Ну а по браку - из как минимум пары сотен чипов только 2 брака попалось (216-0774009 и недавно 216-0752001), не считая брака от китайца, который в конце начал гнать реболлы и просто убитые чипы. Про видео спрашиваю потому, что в принципе процессор может начать работать и без видео, бывали буки с мертвым видеочипом, грузился windows, но там опять же питание на видеочипе было поднято. Здесь питания на видео процессора не поднято, gfx_hwpg тоже не поднимается, этот сигнал в мультиконтроллер идет, ни разу пока не был ремонтов с питанием видео, встроенного в процессор. PS: мультиконтроллер тоже раз бракованный попадался, но он звенел в 0 просто.
