Текущее время: 28 апр 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 13:54
Доброго дня
Пришел аппарат залиты в районе тача ну и естественно прогнивший P2808B0. Заменил+ обвязку+ дорожки в некоторых местах
теперь ситуация такая
питание дежурки есть
3.3 есть
5 нет так нету енейбла проверял ноги мульта и дежурки норм кз по лини так же нет
но есть занимательный факт при сбрасывании батарей для сброса биоса
5 в появляются и машина уходит в автостарт инит так же есть но нет реакции на кнопку (ни вкл ни выкл)
стойт только отсоединить от сети все тоже самое нет 5 в только пока не сбросишь биос не появляются
bios+ec естественно шился и не раз но все тоже самое без сброса не появляются 5в
было такое у кого нибудь ??? помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: W650SB (6-71-w65s0-d02) нет 5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 08:22
Попробуй посмотреть в сторону часов, кварцов частотозадающих мс, признаки ведут туда...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 12:00
Спс но не думаю склоняюсь больше к мульту заменю отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:42
Да замена мульта решила проблему всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-w65s0-d02) На кнопке включения 19 В
в форуме DNS
Shukur
30 июн 2016, 16:51
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SB (6-71-W65S0-D02) дамп нет инициализации
в форуме Clevo
sergeii
5794
30 май 2017, 11:01
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
4548
31 мар 2017, 02:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
в форуме DNS
kaluchyi23
2984
28 июн 2017, 10:30
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
в форуме DNS
asa_2014
5715
09 янв 2018, 19:10
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
