Текущее время: 19 апр 2024, 13:53
Ligalize
Заголовок сообщения: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 15 июл 2015, 19:58 |
Сообщения: 103 Откуда: Барнаул
Всем добра ! Принесли сей агрегат, около года назад его залили, чем, не известно. После залития его отдавали в какй-то "сервис" с основной проблемой - не работает вентилятор охлаждения, где клиентам к вентилятору пригомырили USB провод и вывели его наружу для подключения к порту USB. Это всё, что сделал "сервис" после залития бука. После чего со слов клиентов бук периодически не включался, или включался не с первого раза, но после включения работал стабильно и нормально. Но в один прекрасный день включаться он перестал и принесли ко мне. Что было сделано - до работ бук стартует, лопатит вентилятором, (не выключается) изо нет. После разбора увидел окислы и отгнившие контакты возле U9 (термоинтерфейс) и около мульта по ногам от 65-96. (как этого не заметил "сервис" ума не приложу). Всё было очищено, восстановлено и залужено (теперь по буку и не скажешь, что он был залит). Но изменилась симптоматика - теперь он не включается вообще =( При подключении ЗУ горит (оранжевый) светодиод. На плате присутствуют опорные 3V и 5V, + дежурные 3.3V, 5V нет. После нажатия на кнопку включения загорается зелёный светодиод и мигает два раза с интервалом гдето в секунду после чего горит опять оранжевый. (то есть оранжевый-зелёный-негорит-зелёный-негорит-оранжевый). Пока мигает зелёный поднимается 5V дежурки и всякая мелочь типа SYS5/3/10/15, больше никаких напруг нет (ни памяти, ни видео, ни хаба, в общем на всех дросселях по нулям). Ничего не греется. как загорается оранжевый всё пропадает и всё возвращается на первую стадию. Немного смущает, что напруги немного просажены: VDD3=3,28V VDD5=5,2V VREG3=3.28V VREG5=4.9V / 5.2V после включения. SYS10V=9,8V после включения. SYS15V=14,4V после включения. SYS5V=5,2V после включения. Помогите, кто чем может !? Схема: http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 июл 2015, 08:31 |
HEOcanuAHT писал(а): проверь есть ли SUSB#, SUSC# с хаба, на включение шимок 1.5v, 1.05v и питание памяти SUSB#, SUSC# отсутствуют =\ EN на шимах отсутствует =( Биос есть смысл шить ? ---------- Добавлено спустя 40 минут 36 секунд: ---------- Зашил и биос и МЕ дампом viewtopic.php?f=252&t=11743&p=203256&hilit=%2A0801056%2A#p203256Результата нет =( Всё так же ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 июл 2015, 09:36 |
Ligalize писал(а): Результата нет =( Ожидаемо... Придется тебе проверять "условия старта"....
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 июл 2015, 13:35 |
siberian писал(а): Ligalize писал(а): Результата нет =( Ожидаемо... Придется тебе проверять "условия старта".... Условия старта платы в целом ? Или старта мульта ? По плате - на схеме нет очерёдности запуска =\ А по мульту, буду признателен, если подскажите их ... =)
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 июл 2015, 18:13 |
Ligalize писал(а): А по мульту, буду признателен, если подскажите их Есть такая тема на форуме - Условия старта. Поиск работает...
VIDok
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 02 сен 2015, 09:28 |
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Дико извиняюсь, что влезаю в чужую тему. Есть ноут DNS WA50SHQ(HD), Платформа 6-71-WA500-D02(WA50SH). Был залит в районе вайфая, сгорел любимый переключатель у Clevo P2808 B0, как обычно при этом мульт с дыркой, диод BAV99 И самое главное шестиногая микрушка, позиционник U9, в верхней строчке читается 718W, первый символ не виден, вторая строчка 336GB. Схему на шел только здесь, но сообщений не хватает, скинте пожалуйста поделитесь пожалуйста кто нибудь, как нибудь, или скажите что за микруха. Заранее спасибо. Еще нужен номинал резисторов R629 R623, стоят в обвязке P2808 PU8, возле разъема WLAN
VIDok
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 03 сен 2015, 19:00 |
Спасибо огромное, гуглил гуглил не нагугл. U9 кстати ТС упоминал, заменил на другой с донора, не знаю подойдет или нет. На него приходит питание 3.3V, на нем сопротивление относительно земли было около 6 ОМ, проверил всю цепь нашел еще такой же сенсор, тоже дохлый но без дырки, заменил, сопротивление ушло в бесконечность. НО плата не стартует, т.е. нет реакции на кнопку, VREG3 VREG5 присутствуют, силовые 3,3 есть, 5 вольт нет. Мульт новый, судя по всему прошитый, потому что в нем что то читаемое есть. Для верности прошил прошивкой по ссылке, но у файла прошивки не тот размер, возможно апдейт. P2808 заменен резистором и перемычкой. У меня подозрения что не та прошивка мульта, может быть есть у кого слитая программатором.
VIDok
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 04 сен 2015, 08:35 |
Спасибо канешно оооогромное, но я писал выше, что нет у меня еще 15 сообщений :) Первые 64к от какого биоса, если от этого то там я тоже не могу скачать, и почему 64к, флешка в этом мультике 128к Пойду кому нибудь на пару сообщений помогу, скачаю и попробую прошить Ваш файлик.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 04 сен 2015, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
отправил на мыло. 64 к любого биоса, хоть даже вашего дампа из 4х метровой флэшки... кстати по данной ранее ссылке http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ/есть в архиве БИОС и в отдельной папке прошивка ЕС
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
VIDok
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 04 сен 2015, 13:00 |
Еще раз огромное спасибо :) Ноут поднят. История с прошивкой биоса: незнаю какая из прошивок живая была, потому как проблема не в ней была, может быть даже изначально мульт шитый был и работал, не когда уже проверять, последнее что было зашито, начало 4-х мегбайтной флешки, просто отрезал 128 кбайт и зашил, работает. А проблема не реакции на кнопку была, рядом с p2808 PU8, резистор PR221 по схеме 1К, в моем случае он был 9,99К, причем я его мерял, но не сверившись со схемой подумал что он 10К и должен быть, а дошел замкнув PWR_SW# на землю, мамка стартонула, намерял что на перемычке (вместо p2808) M_BTN#-PWR_SW# не было нуля при нажатии на кнопку включения (было ~1.8V). На всякий случай прилагаю файл прошивки мульта
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 окт 2015, 11:27 |
Вернёмся к нашим баранам ... Добрался я до неё обратно =) Обнаружено следующее: при попытках включения просажены напруги 5VS (почти до нуля - mV) и 3.3VS (1.2V). Замеры по 3.3VS: V до старта / V после старта \ U до старта PQ65 1 нога - 3.27V / 3.27V \ 11.3kOhm 2 нога - 0V / 0V GND \ GND 3 нога - 3.28V / 3.28V \ 1.38kOhm 4 нога - 0V / 1.23V \ стремится вниз от 16kOhm, на 7,7kOhm стабилизируется. 5 нога - 0V / 0V \ уходит в бесконечность 6 нога - 0V / 0V \ уходит в бесконечность PR218: SYS15V - 0V / 14.47V \ 455kOhm 3.3VS_EN1 - 0V / 0V \ уходит в бесконечность Замеры по 5VS: V до старта / V после старта \ U до старта PQ12 1 нога - 3.27V / 3.27V \ 11.3kOhm 2 нога - 0V / 0V GND \ GND 3 нога - 0V / 5.2V \ плавает от kOhm до бесконечности 4 нога - 0V / 9.5mV \ 3mOhm 5 нога - 0V / 0V \ уходит в бесконечность 6 нога - 0V / 0V \ уходит в бесконечность PR85: SYS15V - 0V / 14.47V \ бесконечность 5VS_EN1 - 0V / 0V \ уходит в бесконечность Не понятно почему SYS15V не проходят через резистор !? По аналогии с цепью 3.3V На резисторе PR226 SYS15V - 0V / 14.47V \ бесконечность 3.3V_EN1 - 0V / 13,16V \ уходит в бесконечность Почему тут SYS15V проходят ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 окт 2015, 14:10 |
Ligalize писал(а): 4 нога - 0V / 9.5mV \ 3mOhm КЗ по 5VS. Снимайте PQ12 - наверняка пробит и подключайте ЛБП на 5VS.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 окт 2015, 16:41 |
morik59 писал(а): Ligalize писал(а): 4 нога - 0V / 9.5mV \ 3mOhm КЗ по 5VS. Снимайте PQ12 - наверняка пробит и подключайте ЛБП на 5VS. КЗ в 3 МегаОМа ?! ---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ---------- Но интереса ради решил подоткнуть ЛБП: По 5VS потребление 12mA По 3VS потребление 23mA но иной раз при подключении ЛБП потребление бывает около 1A - напруга проседает до 1,5V, через какоето время стабилизируется и становится опять 3,3V / 23mA В моменты потребления 1А теплеет хаб. Так что КЗ нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 17 окт 2015, 00:13 |
Ligalize писал(а): КЗ в 3 МегаОМа ?! Вообще-то у тебя написано 3 миллиОма, Мега Омы выглядят по иному - MOhm...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 17 окт 2015, 10:18 |
siberian писал(а): Ligalize писал(а): КЗ в 3 МегаОМа ?! Вообще-то у тебя написано 3 миллиОма, Мега Омы выглядят по иному - MOhm... Согласен не тот регистр поставил на М, миллиОмы ни разу не встречал
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 17 окт 2015, 17:27 |
Ligalize писал(а): миллиОмы ни разу не встречал Ну раз они тебе не встречались, то их как бы и нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 18 окт 2015, 10:47 |
andrey.br писал(а): А почему SUSB всегда в 1 А потому, что: Ты залез в чужую тему SUSB#=0 и это первично...
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 18 окт 2015, 11:41 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
siberian писал(а): SUSB#=0 и это первично... У автора при включении SUSB не меняется - вот это пока зацепка. Про SUSB#=0 он пока не писал. siberian писал(а): Ты залез в чужую тему Да, можно и так сказать...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 18 окт 2015, 14:58 |
Ligalize писал(а): Не понятно почему SYS15V не проходят через резистор !? Потому что в схеме ошибка. Эти транзисторные сборки работают при низком SUSB, а в схеме типа от высокого.. Вот и получается что те SYS15V которыми должна включаться силовая часть транзистора - "А" половинка, спускаются на землю открытой высоким SUSB - "B" половинкой.. Ты PJ15 замкни при включении и увидишь что и 5VS и 3VS у тебя появятся... После этого можешь посмотреть в сторону PQ67B который как раз и превращает SUSB# в SUSB. При высоком SUSB# (нога 5) транзистор должен открыться и слить SUSB в 0 (нога 3). Если на 5й ноге 3.3 то на 3й должен быть 0!!! А вот если нет высокого SUSB# при включении, то тут уже хаб (SR17E) виноват.
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 19 окт 2015, 09:08 |
Да, господа, вы правы ! Я действительно не обратил внимания на уровни сигналов для открытия транзисторов. Только в субботу вечером заметил, что SUSB не уходит в 0. Действительно причиной является отсутствие SUSB# который идёт с хаба Сопротивление по SUSB# до старта ~600 Ом после старта 45 Ом статично (то есть стоит такое сопротивление пока не дёрнуть БП), даже после прекращения попыток запуска. При замыкании SUSB на землю 3,3VS поднимаются, но через 2 секунды плата отключается и предпринимает ещё три попытки запуска сама. Что может влиять на отсутствие SUSB# кроме дохлого ХАБа ? Не хочется в это верить =) BIOS может быть ? Может ли SUSB# что-то просаживать (сопротивление в 45 Ом как-то странновато) ? К примеру мультик ?! Ведь именно он и был залит, как раз в районе ног 86/88 SUSB#/SUSC#
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 19 окт 2015, 09:31 |
Ligalize писал(а): Сопротивление по SUSB# до старта ~600 Ом после старта 45 Ом статично Кто ж тебя научил мерить сопротивление в запитанной схеме? Таким измерениям грош цена... Ligalize писал(а): Может ли SUSB# что-то просаживать Может и садит... проверить легко - поднять ногу мульта. Ligalize писал(а): сопротивление в 45 Ом как-то странновато Странноваты методы измерения...
Ligalize
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 19 окт 2015, 09:45 |
siberian писал(а): Кто ж тебя научил мерить сопротивление в запитанной схеме? Таким измерениям грош цена... Согласен, не корректно, но на безрыбье и рак рыба =) Пытаюсь зацепиться за всё что только можно ... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- siberian писал(а): Может и садит... проверить легко - поднять ногу мульта. Это да, поднял ногу, распаял все перемычки куда подходит SUSB# = результата нет =\ Всё без изменений. Хаб труп =(
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 10 янв 2016, 19:26 |
sharpeyka писал(а): схемы ни нашел ... Не то искал или не там искал... прямо в этой теме ссылка на схему есть.
sharpeyka
Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг Добавлено: 16 янв 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 12:58 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 22 Откуда: Челябинск
siberian писал(а): sharpeyka писал(а): схемы ни нашел ... Не то искал или не там искал... прямо в этой теме ссылка на схему есть. может быть , если честно то не очень хотелось чинить конкретно этот ноут .
