DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=34296 |
Страница 2 из 2 |
siberian [ 16 янв 2016, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг |
sharpeyka писал(а): если честно то не очень хотелось чинить конкретно этот ноут Понятно! Всё ради набивания постов... это к модераторам! |
Gorald [ 08 апр 2016, 13:59 ] | |
При выходе из строя хаба, очень часто появляется КЗ по питания 3.3v, и 1.05v. |
VIDok [ 26 авг 2016, 11:30 ] | |
Не факт что хаб. Снова столкнулся с такой мамкой. На кнопку не реагирует. Как обычно начинаю танцевать вокруг p2808. Выясняется что она работает, но нет контакта с кнопкой питания (на кнопке ноль), прозвонил от p2808 весь путь, нашел контрольную точку под шлейфом кнопки питания чуть чуть подгнившую, видно только под микроскопом, сама КТ чуть почерневшая была, восстановил контакт, заработало. На плате в принципе отсутствовали следы какой либо жидкости. Так что будьте внимательны, смотрите под шлейфиком кнопки питания. |
Crazy-Cat [ 03 июн 2018, 10:26 ] | |
Кому нужен вот рабочий дамп https://dmyt.ru/forum/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=460 После этого щьем из под доса чистый MEhttps://repo.palkeo.com/clevo-mirror/WA50SHQ/ |
siberian [ 03 июн 2018, 20:27 ] | |
Crazy-Cat писал(а): После этого щьем из под доса чистый ME А что же не сразу полный BIOS? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
