Текущее время: 20 апр 2024, 00:46
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 18 июл 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем! Уже неоднократно сталкивался со следующей ситуацией: после пробоя входного ключа и его замены ноут работает замечательно, видит подключенную батарею, но заряжать её отказывается наотрез. Таких случаев набралось уже с десяток и лишь в паре из них удалось восстановить заряд... там где присутстовали еще пораженные элементы. В остальных случаях ничего найти не удалось. Согласен, возможно у меня не хватило опыта и я просто не нашел. Но очень смущает именно это совпадение - пегатрон, пробитый входной ключ и тяжело диагносцируемое отсутствие зарядки. Ни на одной платформе такого я больше не встречл. Кто то наблюдал такое или это у меня так карма попортилась?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 18 июл 2015, 02:11 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
viewtopic.php?f=40&t=34186попробуй так . ноут что пишет на батарею ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 18 июл 2015, 11:21 |
sergei21 писал(а): viewtopic.php?f=40&t=34186 попробуй так .
ноут что пишет на батарею ? Ноут пишет подключена, не заряжается. Сама батарея полностью заряжена, до пробоя то заряд шел и она заряжалась. Сейчас на ней 11 вольт.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 20 июл 2015, 00:40 |
Grizli_saratov писал(а): Сама батарея полностью заряжена а кто ее зарядил ? разрядить на 30% и смотреть .
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 20 июл 2015, 11:01 |
sergei21 писал(а): а кто ее зарядил ? Ноут до пробоя. Сейчас уже не полностью - 80%
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 20 июл 2015, 12:17 |
А от этой батареи ноутбук запускается нормально? И если посмотреть на дросселе чарджера (со стороны транзисторов), при подключении зарядника есть, хоть кратковременно, наличие импульсов? Индикация что-нибудь говорит о том, есть зарадка или нет?
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя Добавлено: 20 июл 2015, 14:21 |
Aida, например, что про батарею говорит? Это к тому, что батарея все же общается по SMBus и рассказывает что-то о себе? Ну и самое простое - замена комплектующих (с этого ноутбука батарею в другой, где нет проблем с зарядкой, а с того - в этот). Чтоб хоть так, по-простому, определиться в виновнике торжества. А исходя из этого, думать дальше.
