Текущее время: 25 апр 2024, 02:57
deemon84
Заголовок сообщения: 0150941 (Pegatron B14Y) нет заряда АКБ, не включается после выключения Добавлено: 21 июл 2015, 16:43 |
Сообщения: 33 Откуда: Набережные челны
Pegatron B14Y, был залит в районе мульта NPCE795GA0DX, копали в другом сервисе. Нагородили кучу перемычек и т.д. Всё убрал, восстановил дежурку, убрал окислы, заменил NPCE795GA0DX и BD82HM77, на всякий случай TPS51225 и BQ24725, прошил биос, проверил плату под микроскопом. На данный момент есть автостарт без батарейки CMOS (что нормально для Pegatron), есть нормальная инициализация и работа. НО заряжает АКБ рывками с интервалом 5-7с простоя 1-1,5с зарядка, после выключения с кнопки или из ОС, больше не включается. RSMRST высокий, PWRBTN мульт отрабатывает, ME_SUSPWRDNACK не поднимается. В S0 по питанию переходит. Не проходит процедура сброса мульта и PCH при выключении? Как она правильно должна проходить?
