Текущее время: 28 мар 2024, 20:12
Di.K
Заголовок сообщения: DNS (Pegatron B14Y) Не включается Добавлено: 23 июл 2015, 18:07 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 19.10
Сообщения: 112 Откуда: Хабаровск
При нажатии кнопки включения, моргнет синим огнем и выключается. Все напряжения поднимаются нормально, кроме питания процессора (ядро и видео). Схемы B14Y нет, нашел фрагмент схемы мульт (NPCE795L) от Pegatron. По ней определил, что на мульт приходит ALL_SYSTEM_PWRGD (21), а так же с мульта есть CPU_VRON (91), а сигнал VRM_PWRGD (107) с шим процессора на мульт не приходит. Подав принудительно 3V на мульт вывод 107 (VRM_PWRGD) получил постоянно горящий синий свеодиод включения. Заменил ШИМ процессора толку ноль. КЗ обнаружить не удается.... кроме подозрительно низкого сопротивления на дросселях питания процессора (SR0N9). Ядро - 2,6 Ом, видео 1,8 Ом. Процессор BGA подменить не так просто, да и не чем. Можно ли считать проц убитым или проблема в другом направлении?!
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron B14Y) Не включается Добавлено: 24 июл 2015, 19:21 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Di.K писал(а): Было бы здорово найти фрагмент схемы шим ISL95833HRTZ См. схемы Compal LA-8941, 8943, 9101, 9104, 9535, A621, A994, B481, B511.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron B14Y) Не включается Добавлено: 26 июл 2015, 20:26 |
morik59 писал(а): Di.K писал(а): Было бы здорово найти фрагмент схемы шим ISL95833HRTZ См. схемы Compal LA-8941, 8943, 9101, 9104, 9535, A621, A994, B481, B511. Спасибо, посмотрел Compal LA-8941... Замеры показали следующее: 1-3,3; 2-3,2; 3-1,0; 4-1,0; 5-1,0; 6-0,06; 7-3,3; 8-5,0; 9-5,0; 10-0; 11-0; 12-0; 13-0; 14-0,08; 15-0; 16-4,9; 17-0; 18-0; 19-0; 20-0,2; 21-5,0; 22-5,0; 23-0; 24-0; 25-0; 26-4,9;27-0; 28-0,08; 29-0; 30-0; 31-0; 32-0 Сигнал VR_On - есть, BOOT1 и BOOTG - есть. Чего не хватает для запуска шим контроллера?!
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron B14Y) Не включается Добавлено: 26 июл 2015, 20:39 |
Di.K писал(а): Чего не хватает для запуска шим контроллера?! Di.K писал(а): 3-1,0; 4-1,0; 5-1,0; Посмотрите осцилом при включении.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron B14Y) Не включается Добавлено: 27 июл 2015, 04:17 |
morik59 писал(а): Di.K писал(а): 3-1,0; 4-1,0; 5-1,0;
Посмотрел. Только переход из низкого уровня в высокий. Никаких импульсов.
