Текущее время: 26 апр 2024, 14:51
WiSe26rus
Заголовок сообщения: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 28 июл 2015, 18:37 |
Зарегистрирован: 28 июл 2015, 18:24 Наличности на руках: 23.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия,г.Краснодар
Добрый день пришел сей аппарат с диагнозом не включается со слов клиента, вставили универсальную зарядку задымился , вскрытие показала следующее выбитый мосфет PD1503 (PQ31),(PQ26),заменил ил кз пропало подключил зарядку индикатор питания загорелся , но не стартует поехал дальше , дежурка 5 и 3В присутствует ну а вот на кнопке включения нет напруги , проверил на мульте IT8518E на контакте 33 (PWR_BTN#) там ноль , прозвонил цепь от мульта до кнопки нет связи мульта с кнопкой не на какой ноге хотя должно быть на 33 , погнали дальше напруга на PWR_SW# отсутствовала оказалась пробита микросхема P2808 заменил резистором и перемычкой пошло дело напруга появилась, питания на мульте все присутствуют , ну вот так и не могу понять от мульта до кнопки должно доходить на прямую связь (PWR_BTN#), подскажите куда копать, у меня такое ошушение мульт накрылся, спасибо за помощь в заранее, схему прикладываю
Последний раз редактировалось WiSe26rus 28 июл 2015, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: W170HR (Clevo) Не включается Добавлено: 28 июл 2015, 19:06 |
WiSe26rus писал(а): не могу понять от мульта до кнопки должно доходить на прямую связь (PWR_BTN#) M_BTN# -> 3н. 2808 -> 6 н. 2808 -> pwr_sw# -> 18 н. ITE8518E 33 нога IT8518E (PWR_BTN#) - это уже трансляция нажатия кнопки в хаб.
WiSe26rus
Заголовок сообщения: Re: W170HR (Clevo) Не включается Добавлено: 28 июл 2015, 19:38 |
igils писал(а): WiSe26rus писал(а): не могу понять от мульта до кнопки должно доходить на прямую связь (PWR_BTN#) M_BTN# -> 3н. 2808 -> 6 н. 2808 -> pwr_sw# -> 18 н. ITE8518E 33 нога IT8518E (PWR_BTN#) - это уже трансляция нажатия кнопки в хаб. На 18 ноге есть 3.26В, ну на кнопке не чего нет не понятно где оно
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 28 июл 2015, 23:58 |
А что тут смешного? То, что не можете шлейф и плату кнопок проверить?
WiSe26rus
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 29 июл 2015, 10:29 |
igils писал(а): А что тут смешного? То, что не можете шлейф и плату кнопок проверить? Плату кнопок я то проверил, шлейф прозвонил от J_SW1 до кнопки вкл идет с 3 вывода J_SW1 ,это я сразу сделал !
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 29 июл 2015, 11:23 |
А с 3 ноги P2808 до 3 контакта J_SW1 звонится? Если да, то сразу следующий вопрос - как Вы соединили 3 и 6 ноги P2808?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 30 июл 2015, 03:03 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
3 диода мигают, когда кулер не видит.. или проблема с дискретным видио (нет питания, или дефектный GPU). Но изо должно быть, даже с отрубленным видиком. шей BIOS, проверяй все питальники. В схеме есть сиквенция запуска, иди по ней и смотри чего нет..
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 18 окт 2016, 09:48 |
WiSe26rus писал(а): на мульте IT8518E на контакте 33 (PWR_BTN#) там ноль На W150ER до нажатия кнопки 0, после 3.3В. Что смутило очень, непонятное состояние для трансляции кнопки, инверсии по пути к хабу нет + бук через секунду выключался не подняв основные питания. Нет SUSB. После того как ноут сделался и полностью работал при замере мультиметром на этой же ножке та же картина Доперло осцил туда приладить, ан нет все в порядке - напряжение PWRBTN_OUT# (назову привычнее) после нажатия кнопки поднимается до 3.3V --> кратковременный скачок вниз --> 3.3V
Sterh
Заголовок сообщения: Re: W170HR (W15H(Clevo)) Не включается Добавлено: 10 янв 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 08:58 Наличности на руках: 210.06
Сообщения: 86 Откуда: Vladivostok
HEOcanuAHT писал(а): 3 диода мигают, когда кулер не видит.. или проблема с дискретным видио Пришел с дохлой p2808, колупанный. Поменял, ноут стартует, но дискретка не работает. Как следствие мигание диодов, писк и отключение через минуту. В моём случае был снесён резистор pr234, может комунить поможет.
