Текущее время: 19 апр 2024, 15:40
Velins
Заголовок сообщения: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M Добавлено: 16 авг 2015, 13:18 |
Сообщения: 7 Откуда: Пермь
Здравствуйте, прошу помощи. Имеется ноутбук: DNS (0152061) (HD) Core i3 2350M GeForce GT 540M Проблема заключается в том, что имеется ноутбук DNS, не так давно у него перестали работать 2 USB порта, методом ковыряния было выявлено, что сдох ключ по питанию "g547f2" был заказан и успешно заменён, так же решил поменять термопасту под CPU, GPU. Была аккуратно снята система охлаждение, удалена старая термопаста и заменена на новую. После включения ноутбука, сразу заметил, что не запустился драйвер Nvidia, в диспетчере устройств висит видеокарта GT 540M под восклицательным знаком. Пытался удалять устройства и делать поиск оборудования, система также находит GT 540M, успешно его устанавливает, но после перезагрузки все так же весит в диспетчере под знаком "!". Переустанавливал как драйвера, так и систему, сбрасывал BIOS. Но без результатной. Хотел попробовать пере прошить BIOS, но не нашёл как его прошить через DOS (утилиты), программатора не имеется.
konshul
Заголовок сообщения: Re: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M Добавлено: 17 фев 2017, 13:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Ростов
Это DNS - и этим всё сказано. Мучил разными драйверпаками - установились, перезагрузил - нифига. Мне уже попадались такие девайсы. Нужно искать от производителя ноута. Там мудрят с железом. Короче. Скачал Nvidia296.10.zip отсюда (качало медленно). Для семёрки 64-битной подошло. Перезагрузил - Всё ОК.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M Добавлено: 16 мар 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 381.07
Сообщения: 838 Откуда: Владивосток
Eskariot писал(а): тоже был с видеопамятью, неплохо бы посмотреть напряжения видеопамяти вы всю память меняете? трудоёмкий процесс...
_________________ ***************
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M Добавлено: 27 мар 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
AndreyVl96 писал(а): Eskariot писал(а): тоже был с видеопамятью, неплохо бы посмотреть напряжения видеопамяти вы всю память меняете? трудоёмкий процесс... если память с двух сторон платы то сначала с одной стороны, проверяю, если не помогло то со второй стороны.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: DNS (0152061) Проблемы с видеокартой GT 540M Добавлено: 31 мар 2017, 18:14 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Velins писал(а): Здравствуйте, прошу помощи. Имеется ноутбук: Переустанавливал как драйвера, так и систему, сбрасывал BIOS. Но без результатной. Хотел попробовать пере прошить BIOS, но не нашёл как его прошить через DOS (утилиты), программатора не имеется. https://yadi.sk/d/A1fSy1jBNLGXT софт для биоса папка "Прошить Биос ДНС" Там есть софт, мануал как шить, как сделать usb флешку т.д. команда с доса AFLASH3 /AUTO:nevbios.ROM /ALLBIOS /FORCE AFLASH3.exe програма прошивки. nevbios.ROM файл биоса название не обязательно такое, любое своё. P.S. А вдруг поможет, у меня была подобная трабла, пегатрон А17 плата, он вообще после чистки перестал видеть GT 540M даже в диспетчере не следа не осталось, помогла замена чипа, и редактирование биоса с добавлением некоторых функций. P.P.S. Там ещё есть прога для слива текущего биоса, советую обязательно его тоже слить и закинуть на флешку! Мало ли, новый биос не вкурит, старый зашьешь...
