DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=35836 |
pavel595 [ 02 сен 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта |
DNS A17HC после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта Добрый день! Имеется DNS A17HC pegatron Развитие событий: получен от клиента состояние: нет инициализации, нет изображения на внутр.и внешний монитор, реагирует на кнопку "Пуск" сделано: прошит BIOS взятые с этого форума A17HC. Появилось изображение на внешний монитор, на внутренний монитор - полностью белый экран. состояние видеоадаптера в диспетчере устройств NVIDIA GT540 - c воскл.знаком. "устройство сообщило о неполадке и было отключено" рядышком Intel видеоадаптер состояние нормальное. комп функционирует вроде нормально на внешний монитор. Питание ядра n12-GS-A1, присутствует = 1,02 вольт (осциллографом измерено) По поводу неисправности видеочипа и одновременного слета BIOS сомнения некоторые. оригинал BIOS и скаченный прикладываю. Есть мысли или все таки заменять видеочип NV12-GS-A1? Спасибо По поводу питания матрицы... по совету запустил EVEREST он определил производителя матрицы, модель, дату выпуска и для внешнего монитора и для встроенной матрицы. по логике питание матрицы имеется. одно смущает и bios слетел и чип неисправен... |
sip [ 02 сен 2015, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (A17HC) Белый экран после прошивки BIOS |
питание на матрице посмотрите, если отсутствует - смотрите на плате есть ли. соотвественно или шлейф или питание не приходит. ну и конечно может быть дохлым видеочип, раз уж он у вас уже на внешнем с ошибкой показывает. на прогрев должен повестись. |
_Рустам_ [ 02 сен 2015, 15:54 ] | |
видео с восклицательным знаком это уже подозрительно... если изо идет от видео чипа поменяй его. Была одна ситуация схожая с твоей, но у меня он был после другого сц. не было изо поменял север. на внешку появилось изо, а на матрице белый экран. поменял еще раз и все равно белый экран, заменил видео и так же... решил прозвонить шлейф и оказалось, что не хватало массы(порвали провод). восстановил шлейф и изо появилось. Случаи бывают разные |
pavel595 [ 02 сен 2015, 17:21 ] | |
с матрицей вроде все ок так как в данной платформе используется деление bios на 2 основные части 1) для HM65 - me регион 2) основной в HEX редакторе вырезал (удалил) основной BIOS из оригинального (последние 2048 кб) и вставил заместо вырезанного последние 2048 кб из скаченного с этого форума A17HC.BIN получился данный файл (вложил) микс родной ME регион и скаченный основной биос. прошил. заработал внутренний экран, разрешение 1600-900 максимальное, в правой части экрана от края вертикальные цветные полосы общей шириной см 4. nvidia GT540 также с восклицательным знаком без изменений. Теперь вопросы: 1) чем объясняется данный эффект включения встроенного экрана? (я чисто логически объяснил это отличием в информации МЕ региона вывода изображения в дискретную или встроенную видяшку оригинального и скаченного bios прав или нет?) 2) скорее всего nvidia мертва или все таки не соответствие biosa? 3) как убрать полосу справа экрана? (это какое несоответствие информации о встроенной матрице в основном биосе?) вот такие вопросы еще информация сразу не придал значения тому что Сетевая карта встроенная в диспетчере тоже с восклиц. знаком. после копания вглубь по me region, проверил ее, удалив из диспетчера и попробовав установить оригинальный драйвер. не удалось - ошибка это устройство настроено неправильно - неверная попытка доступа к памяти. нужно очищать ME регион? или куда копать... не зря bios не выкладывает DNS на офсайте есть особенности..... обновления. |
YNG [ 02 сен 2015, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта |
Случайно не нужно в BIOS ручками вставлять MAC-адрес сетевой карты, а потом прошивать? |
Aij [ 02 сен 2015, 23:25 ] | |
pavel595 Был подобный случай с ( поведение с видео )на Acer 5750 дело оказалось в неисправном хабе HM65 - Заменил на новый все заколосилось. |
pavel595 [ 03 сен 2015, 11:09 ] | |
тоже подозревал на хаб (HM65), только что заменил, ничего не изменилось. все точно также остаются следующие мысли: 1) родной bios исправен, неисправна Nvidia, поэтому нет инициализации 2) слетет все таки bios, но нужен оригинальный специфический bios. именно от этой модели DNS 0133845 (A17HC) (чтобы это проверить нужно именно с этой модели bios) мысли? |
HEOcanuAHT [ 03 сен 2015, 11:59 ] | |
pavel595 На фото похоже беда с матрицей, а именно хана одному дешифратору.. часиков то не видно значит развертка по идее должна быть на весь экран |
shat [ 03 сен 2015, 16:37 ] | |
HEOcanuAHT Цитата: На фото похоже беда с матрицей, а именно хана одному дешифратору.. часиков то не видно значит развертка по идее должна быть на весь экран Да там и без часиков картина типовая, дешифратору кранты. |
pavel595 [ 03 сен 2015, 17:11 ] | |
похоже полетал хорошо ноут спрашиваю после чего сломался.... хозяин ребенок лет 12 хитро улыбнулся и сказал не знаю |
shat [ 03 сен 2015, 17:56 ] | |
pavel595 Цитата: спрашиваю после чего сломался.... хозяин ребенок лет 12 хитро улыбнулся и сказал не знаю Они всегда говорят... |
pavel595 [ 04 сен 2015, 13:27 ] | |
HEOcanuAHT писал(а): На фото похоже беда с матрицей, а именно хана одному дешифратору.. Спасибо за подсказку. точно так. проверил матрицу. и еще информация... если отключить в диспетчере устройств intel video, то после перезагрузки nvidia видео становится без восклицательного знака, в списке ресурсов появляются порты ввода вывода, память, прерывание... но ноут видимо все равно не использует ее, выдает разрешение 1024 на 768. |
pavel595 [ 05 сен 2015, 08:25 ] | |
размышления... и видяшка и сетевка сидят скорее всего обе на pci-е Шине, которая вроде бы у нас обрабатывается процессором напрямую без всяких устройств я прав? если это так, то что может влиять на одновременную утрату работоспособности этих 2ух устройств (устройства обнаруживаются но работают неправильно)? ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 43 секунды: ---------- тихо сам с собою веду я разговор. итак. сетевой адаптер заработал сразу после того как отключил питание nvidia. (снял 4 перемычки по ее питанию) т.е. nvidia исчезла из устройств а сетевой адаптер атерос отлично заработал (ip адрес от роутера по кабелю получил). ноут скорее будет отдан на intel video без ремонта nvidia т.к. клиент на замену экрана даже не готов. |
VladimirVK [ 27 дек 2015, 06:09 ] | |
Ох с подобным наи....лся. Два DNS (гореть им в аду) один залит второму термопасту поменяли попутно отковыряв пару smd с N12p / Сначала поднял почищенный, но с приколом, код 43 по видику, думал новый чип с дефектом, подкинул с залитыша. Эфекта 0 та же ошибка, возня с биосами танци с бубном, замены процов HM65 результат нулевой. После востановил залитышь, и мля опять код 43, да что не так с этими платами!!! платформа A17 rev2.0 pc Есть куча разных биосов натащиных с инета и слитые с этих мамок. Может кто хочет поковыряться в них, подозреваю что проблема именно в части биоса отвечающей за N12p/ и поскольку в процесе ремонта мамки неоднократно перешивались вполне возможно именно в неродном биосе проблема. |
sonidista [ 28 дек 2015, 03:28 ] | |
Для А17 не все выпуски bios подходят, он нормально работает только с версией 210 или 211. |
kds [ 15 фев 2016, 19:32 ] | |
тоже столкнулся с кодом 43.... тут решение: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 34#p585834 |
pavel595 [ 17 фев 2016, 10:35 ] | |
kds писал(а): тоже столкнулся с кодом 43.... тут решение: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 34#p585834 Эх... но не мой случай... этим прошивать пробовал. Надеюсь другим поможет. |
gavamp [ 20 апр 2016, 12:31 ] | |
A17HC - клон ноутбука MSI CX640 |
