https://vlab.su/
dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=35897
Страница 1 из 1
dslevsha [ 04 сен 2015, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Ноут был залит, сейчас при подключении зарядки батарея заряжается и индикатор загорается желтым, но при попытке включения индикатор переключается на зеленый и моргает 2 раза с интервалом в 1 сек. после чего опять становится желтым. больше ничего не происходит, кулер не заводится, не происходит вообще ничего. С чего начать диагностику и в чем именно может быть проблема? Спасибо.
HEOcanuAHT [ 04 сен 2015, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
берем здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ схему
в ней есть "Power Sequence" и в эти 2 секунды запуска ловим где не поднимаются напруги, а перед этим можно прозвонить на КЗ все питания, так же по схеме..
dslevsha [ 05 сен 2015, 05:30 ]
померил напряжение на дежурках, там где должно быть 3.3 выдает 4.2, а та где должно быть 5 вольт появляется только после включения и выдает 6.6 вольт, это нормально?!
ValeriyKeks [ 06 сен 2015, 21:04 ]
dslevsha писал(а):
это нормально?!
нет конечно. Измерьте сопротивление на дросселях дежурных питаний. А вообще то, если бук был залит то следует его сначала тщательно отмыть, просушить, измерить сопротивление по всем питаниям относительно земли, а так же относительно В+, на предмет аномально низких сопротивленией. И лишь потом включать.
http://www.phpbb.com/
