Текущее время: 25 апр 2024, 05:34
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 09 сен 2015, 03:13 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
shulyak89 писал(а): Может ли биос быть виновником еще как может. Его в первую очередь шить..
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 12 сен 2015, 18:38 |
Дальше проверь все питания, не только на дросселях, но так же на транзисторах 20N03 их там не меньше 6ти. Напруга на 7,8 ногах должна совпадать напругой на 1,2й. Особое внимание на PU6 3,4 нога = 1.8в (мрут как мухи)
sonidista
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 06 окт 2015, 05:25 |
shulyak89 писал(а): Возможно такое что пост карта не работает здесь на Lpc? Для clevo пост карта по lpc не работает, смотреть нужно только по 80 порту. На плате P150em разъём пост карты обозначен J_80DEBUG1
sonidista
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 08 окт 2015, 03:02 |
shulyak89 писал(а): А чем смотреть там? Пост карта Compal читает 80-й порт.
TipCH
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2015, 07:28 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 13:54 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста сгорел компонент на мат.плате ноутбука. помогите определить что это за компонент.на нем надпись K5 25, q51 Вложение: IMG_2015-11-07_123043.jpg
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2015, 07:41 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
TipCH писал(а): Приветствую всех. Подскажите пожалуйста сгорел компонент на мат.плате ноутбука. помогите определить что это за компонент.на нем надпись K5 25, q51 Вложение: IMG_2015-11-07_123043.jpg Выделить элемент слабО? Да и фото отдельно расположить. Сейчас навскидку видно пару сотен элементов. Куда смотреть?
Slaer335
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 18 ноя 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 14:25 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 14 Откуда: Житомир
HEOcanuAHT писал(а): держи, копия по почте.. киньте и мне пожайлуста....
Slaer335
Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации Добавлено: 20 ноя 2016, 13:50 |
AlarmX писал(а): Проблема как у ТС, решилось прошивкой биос. Каким дампом шили?
