Текущее время: 16 апр 2024, 07:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:19
Здравствуйте. Ноутбук dns p150em, реакция на кнопку есть, все напряжения поднимаются кроме питания видео ядра процессора. Может ли биос быть виновником?
 Заголовок сообщения: Re: p150em (Clevo p15e0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:26
Может быть виновником сам видео чип)
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 03:13
еще как может. Его в первую очередь шить..
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:26
На LPC шевеление есть хоть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 21:01
Кинте дамп в личку пожалуйста а то сообщений пока маловато. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду: ----------
Шевеления не посмотрю, посткарта отьехала в мир иной, новая в пути. Осцила пока тоже нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 03:21
держи, копия по почте..
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 16:16
Прошил биос распаял постку. Посты по нулям. После прошивки питания видео ядра процессора так и нет. Куда капнуть дальше? Хаб?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 18:38
Дальше проверь все питания, не только на дросселях, но так же на транзисторах 20N03 их там не меньше 6ти. Напруга на 7,8 ногах должна совпадать напругой на 1,2й. Особое внимание на PU6 3,4 нога = 1.8в (мрут как мухи)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 23:08
Все проверил досконально все напряжения в норме. Заказал хаб. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:48
Хаб приехал, заменил его, изменений не каких. Пост по 00, питания на видео процессора как не было так и нет. Может не туда копаю, питания может и не должно там быть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:20
Так как нет осцилографа, распаял светодиод на флешку биоса на ней шевеления есть светодиод после запуска отмаргивает что то, означает ли это что посты бегут или нет? Возможно такое что пост карта не работает здесь на Lpc? И еще вопрос, должен ли он запускаться без внешней видяхи?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 05:25
Для clevo пост карта по lpc не работает, смотреть нужно только по 80 порту. На плате P150em разъём пост карты обозначен J_80DEBUG1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:32
А чем смотреть там?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 03:02
shulyak89 писал(а):
А чем смотреть там?
Пост карта Compal читает 80-й порт.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:34
Купил осцил. Посметрел шевеления на флешке мульта та что 4mb есть шевеления постоянно, на флешке хаба есть пару всплесков после включения и тишина. Следовательно хаб пытается вычитать что то. так ли это? На плате перелопачено все. Поднимаются все повергуды по схеме, но инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:05
ну как результат?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:01
Попробуй отпаять контроллер USB3.0
Было такое ноут включался, изображения небыло, про напряжения проца и видюхи не помню.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:38
У меня подобная проблема была с неисправной видюхой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:28
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста сгорел компонент на мат.плате ноутбука. помогите определить что это за компонент.на нем надпись K5 25, q51
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 07:41
Вложение:
Выделить элемент слабО? Да и фото отдельно расположить.
Сейчас навскидку видно пару сотен элементов. Куда смотреть? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 13:49
Прошу прощения, посчитал что увидите обгоревший участок.
Изображение вот выделил, левый верхний угол
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:55
K5 - MTDK5S6R ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА 6PIN аналог MTDN7002ZHS6R
два транзистора в одном корпусе.
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... stor=20040
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:25
Проблема как у ТС, решилось прошивкой биос.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:49
киньте и мне пожайлуста....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:50
Каким дампом шили?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:01
И вот спустя почти полтора года, после скитания по другим сервисам ноутбук попал ко мне. Клиент раздобыл где-то не рабочию плату и хотел починить ее. При детальном рассмотрении был обнаружен отсутствующий резистор R245. После установки которого плата ожила. Всем спасибо тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7038
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo p150em (6-71-p15e0-d06) очистить me region
в форуме Clevo
ReVolt
10 фев 2018, 17:00
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p150em (6-71-P15E0-D06w) Черный экран нет изображения но есть подсветка
в форуме DNS
frankw
1910
03 фев 2018, 14:05
frankw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P150em (6-71-p15e0-d06) выключается
в форуме DNS
hunter_nick
02 мар 2018, 18:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P150EM (6-71-p15e0-d06) Пищит и выключается
в форуме DNS
eugkov
1304
19 мар 2021, 09:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
