Текущее время: 28 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: DNS 0152059 (Quanta SWH) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 02:57
ноут пришёл с дыркой в мульте IT8518E, замеил его, теперь нет реакции на кнопку вкл. при этом 3 вольта на кнопке есть, при нажатии проседают до 0. дежурок нет, но как я понял они поднимаются после запуска, мульт запитан, на флешке биоса питание тоже есть. грешу на прошивку самого мульта. вопрос где её взять?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0152059 (Quanta SWH) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 13:38
он не прошивается. прошивайте обычную микросхему биос. смотрите нормально ли пропаян мульт. ищите что еще сгорело - как вариант хабу досталось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Выключается через 30 мин.
в форуме DNS
SJan
21
5664
13 дек 2016, 18:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS SWH-N12P-GS (Quanta SWH) Разорвана цепь на плате возле разъема питания
в форуме DNS
vasya_vod
20 мар 2018, 03:52
jason06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns swh-n12p-gv2 (quanta swh) Вентилятор
в форуме DNS
shedproo
16 апр 2022, 17:15
shedproo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Quanta SWH) не включается с процессором
в форуме DNS
Sergeyrost
26 июн 2016, 07:57
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 152054 (Quanta SWH) Не стартует
в форуме DNS
Atractor
24 сен 2016, 06:59
Atractor Перейти к последнему сообщению
