Текущее время: 26 апр 2024, 11:50
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается Добавлено: 17 сен 2015, 03:23 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
типичное поведение при отвале дискретного видео. проверь все питания видика VGA_NVVDD, PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_RUN. внешний термал сенсор видика там отсутствует, но посадочное место есть, под GPU с другой стороны платы позиция U6, на 4й ноге должен быть низкий уровень, на 6й высокий. один раз был мертвый транзистор Q25, через него видик сообщает свою температуру..
то же бывает, но реже, если не видит вращение вентилятора, проверь CPU_FANSEN - 47 нога мульта при полном вращении должно быть порядка 1.6 - 1.8в, при стоячем - 3.3в.
но бывают матеря вообще без тяги к жизни, можно поменять видик, мульт, хаб, проц, прозвонить все "термальные" шины а она всё равно индицирует перегрев..
если все замеры ок, я бы начал с замены GPU.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается Добавлено: 14 май 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
lego_65 писал(а): HEOcanuAHT Спасибо! Где то мелькало про q25 но не проверил почему то, заменил все заработало)) еле нашел конечно, находится рядом с GPU 6 лапка.
Хоть и прошло уже много лет, но хочу подтвердить сказанное про q25. В моем случае ключи вроде бы работали - смотрел осциллографом, но не обратил внимание на то, что один импульсный сигнал со стороны видика (SMD_VGA_THERM1 первая нога q25) опускается не до 0, а только до примерно 0,5-0,8 В.
