Текущее время: 16 апр 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 17:28
Добрый день! В общем принесли данный ноут, включается через 30 секунт включается кулер крутит на полную и выключается ноут, при всем этом мигает 3 светодиода. Проблема распространенная решения не нашел. хам НМ76, регион там не МЕ требуется. мульт менял, микросхемку управления кулером тоже подкидывал, в тупике. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:08
Смотреть Thermal sensor 69 страница сервис мануала, думает что перегревается. Смотреть 6 вывод G781/G781-1 #alert
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 03:23
типичное поведение при отвале дискретного видео.
проверь все питания видика VGA_NVVDD, PEX_VDD, FBVDDQ, 3V3_RUN.
внешний термал сенсор видика там отсутствует, но посадочное место есть, под GPU с другой стороны платы позиция U6, на 4й ноге должен быть низкий уровень, на 6й высокий.
один раз был мертвый транзистор Q25, через него видик сообщает свою температуру..
то же бывает, но реже, если не видит вращение вентилятора, проверь CPU_FANSEN - 47 нога мульта при полном вращении должно быть порядка 1.6 - 1.8в, при стоячем - 3.3в.
но бывают матеря вообще без тяги к жизни, можно поменять видик, мульт, хаб, проц, прозвонить все "термальные" шины а она всё равно индицирует перегрев..
если все замеры ок, я бы начал с замены GPU.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
 Заголовок сообщения: Re: w170er (w150erq) кулер крутит на полную и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 19:56
HEOcanuAHT
Спасибо! Где то мелькало про q25 но не проверил почему то, заменил все заработало)) еле нашел конечно, находится рядом с GPU 6 лапка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 17:32
lego_65 писал(а):
HEOcanuAHT
Хоть и прошло уже много лет, но хочу подтвердить сказанное про q25. В моем случае ключи вроде бы работали - смотрел осциллографом, но не обратил внимание на то, что один импульсный сигнал со стороны видика (SMD_VGA_THERM1 первая нога q25) опускается не до 0, а только до примерно 0,5-0,8 В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB) Кулер крутит на полную
pyzha
1205
30 окт 2020, 17:35
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W150erq (Clevo W150ERQ) На видео код 43
в форуме DNS
mihas000
3026
30 мар 2017, 13:05
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w170er (w150erq) Нет картинки
в форуме DNS
max83461
09 окт 2014, 22:16
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w170er (w150erq) 18 на кнопке нет vgfx
в форуме DNS
max83461
13 окт 2014, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w170er (w150erq) не включается куллер
в форуме Clevo
spam1012
28 окт 2014, 16:47
