Заголовок сообщения: 0139773 (DASWHMB18F0 rev F ) Покоцаный шлейф матрицы.
Добавлено: 21 сен 2015, 16:34
Зарегистрирован: 21 сен 2010, 09:54 Наличности на руках: 8.92 Сообщения: 62 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Принесли сабж с раздерганным кем то шлейфом матрицы. 1. Поменял шлейф. На матрице и на внешке тишина. Едид не вычитывается. Посты идут до поиска загрузочного устройства. 2. Залез в схему. Посмотреть можно ли отключить видюху. Удивился - все страпы на плате (кроме r520) стоят в uma. перекинул r520 на r545(GFX disable). Стал вычитываться Едид. Изображение не появилось. Посты все также добегают до конца. 3. перекинул управление подсветкой на хаб ( r9 на r10). Едид считывается (причем полностью соответствует подключенной матрице. пробовал несколько) подсветка включается посты бегут
Собственно вопрос: хабу поплохело?(BD82HM65)
PS. А может биос от uma поможет? только где взять?
Вполне вероятно. Выжгли по LVDS например. Причем сопротивление по ним может быть и нормальным.
