Текущее время: 25 апр 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: DNS 15HC (0142786) (Pegatron A15HC rev:2.1) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:45
Здравствуйте!
На соседнем форуме задал то же вопрос. Ответа пока нет. Может здесь есть те, у кого на руках данная плата.
Пришел данный ноутбук залитый, но частично отмытый в другом сервисе. Домыл, пропаял. После сравнения с фото выявил, что отсутствует резистор у моста (обведен на прилагаемом фото) и конденсатор у ШИМ дежурки. С конденсатором разберусь, а вот с номиналом резистора прошу помочь.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: DNS 15HC (0142786) (Pegatron A15HC rev:2.1) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:22
R2003 = 20k
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:31
Заблокирован
R2003 - 20K OHM 1/16W
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
 Заголовок сообщения: Re: DNS 15HC (0142786) (Pegatron A15HC rev:2.1) Подскажите номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 16:42
Спасибо, то же по бордвью MSI CX640 нашел только что, а потом увидел ваши сообщения.
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
Поставлю резистор и буду разбираться дальше. Напряжения дежурки 5 и 3,3 вольт есть, на кнопку приходит 3,3 В, с кнопки на муль приходит сигнал PWR_SW# и транслируется дальше (PM_RSMRST#), но ни одно напряжение не поднимается (кроме дежурки) с флешки биоса идет очень короткое считывание и только при подключении ЗУ. Биосы перепробовал разные - результат тот же.
---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ----------
Тему закрываю как решенную. Этого резистора и не хватало.
Бук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
10
4243
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8112
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
