DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=37169 |
xamyt_ [ 08 окт 2015, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается |
Здравствуйте уважаемые форумчане аппарат пришёл с диагнозом не включается разобрал прозвонил нет дежурки сильно греется RT8223P пин 18.23.24.-в коротком после замены контроллера остался коротить 18 пин ENC кз оказалось в мультиконтролере. после замены ITE8518E HXA появилось дежурка но вот только 5 вольт 3.3 отсутствуют при нажатии кнопки включения вместо 3.3 вольта поднимается напряжения до 06 вольт потом резко пропадает причём 5 вольт тоже пропадает. |
fedenev [ 08 окт 2015, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается |
проверь на кз кондёр на хабе SLJ4P там должен стоять. Если кз есть, тогда на случай если хаб живой скинь с него страпы которые питают его 3.3В потом снимай дроссель на 3.3В и ЛБП тебе в помощь. Можно все сделать проще скинуть мост, дроссель и ЛБП в помощь. |
xamyt_ [ 09 окт 2015, 05:49 ] | |
мост стоит SLJ8E кз на кондере который стоит на нём нет |
sonidista [ 09 окт 2015, 08:15 ] | |
сетку сними |
xamyt_ [ 27 окт 2015, 09:44 ] | |
sonidista снял безрезультатно ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- мне кажется на данной платформе 3.3вольт должны появятся после нажатия кнопки питания. Что свидетельствует о попытке поднятия напряжения на дросселе 3.3вольт. |
morik59 [ 27 окт 2015, 10:26 ] | |
xamyt_ писал(а): мне кажется на данной платформе 3.3вольт должны появятся после нажатия кнопки питания. Какие напряжения на 1, 6 ногах PU4? Какое сопротивление на PL9 относительно земли? |
xamyt_ [ 27 окт 2015, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается [РЕШЕНО] |
morik59 1-ENTRIP1-0.90V 2-ENTRIP2-0V ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- morik59 PL9-500ом ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ---------- Спасибо всем откликнувшимся. Проблема оказалась сидела коза на pc35 pc40 фильтрующие напряжения +5V,которые вырабатывает мосфет pq15 управляется контроллером pu6. Замена кондеров решила проблему. PS.-3.3вольт появляются после нажатия кнопки вкл. |
