Текущее время: 20 апр 2024, 09:19
morik59
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2015, 14:10 |
nixliin писал(а): шимку то я уже новую впаял, Имелось ввиду менять на родную ШИМ.
nixliin
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2015, 14:48 |
Сообщения: 44 Откуда: Кемеровская обл
родную не нашел, спаял делитель напряжения с которого снимается 2v на 13 ногу. Теперь сигналы VREG3, VREG5 есть, VDD3 тоже, и VDD5 поднимается после нажатия кнопки включения. Ноут пытается стартануть, до изображения дело не доходит и через пару сек. отключается. За время, что включается успел замерить: питание проца в норме, питание оперативки тоже, нет напряжения питания графического ядра (встроенного в проц). Продолжаю копать дальше. Кстати есть дампы БИОСа на сей аппарат?
_________________ Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
nixliin
Заголовок сообщения: Re: DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) нет дежурки Добавлено: 12 окт 2015, 15:07 |
За прошивку спасибо! прошью - отпишусь, тут еще PU3 (NCP5911) меня напрягает: на него сигналы DRON и VR1_PWMA приходят, а VGFX_CORE не поднимается. Полевики вроде живые, питание контроллера тоже в норме, наверное прийдется его менять ---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ---------- Прошил БИОС - ноут стартует, изображение есть, все отлично, но как быть с USB портами, можно их запитать напрямую от VDD5?
