Текущее время: 27 апр 2024, 00:22
ps-orsk
Заголовок сообщения: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается Добавлено: 15 окт 2015, 16:48 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 10:10 Наличности на руках: 47.07
При нажатии на кнопку вкл. загораются на 2 секунды кнопки pwr vga и 2 крайние лампочки справа, слышно привод DVD, и выключаются. Бывает что с 20-го раза включится и работает полноценно пока не выключишь, а потом опять не включается. Дежурка есть 3.3v, а 5v и остальные напряжения появляются только при нажатии pwr на 2 секунды. Менял память, проц и шил биос ( http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=93527 дампом отсюда) ничего не поменялось. Помогите пожалуйста люди добрые, ума не приложу что делать???
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается Добавлено: 16 окт 2015, 11:26 |
blackbj писал(а): предполагаю отвал моста, сокета. Его не роняли, не ударяли
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
ps-orsk писал(а): Дежурка есть 3.3v, а 5v и остальные напряжения появляются только при нажатии pwr на 2 секунды. а остальные это какие? 3.3VS и 5VS появляются? на транзисторах PQ20 и PQ26 соответственно...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: DNS W370ET (6-71-w3700-d04) Не включается Добавлено: 11 ноя 2015, 10:45 |
HEOcanuAHT писал(а): ps-orsk писал(а): Дежурка есть 3.3v, а 5v и остальные напряжения появляются только при нажатии pwr на 2 секунды. а остальные это какие? 3.3VS и 5VS появляются? на транзисторах PQ20 и PQ26 соответственно... Дежурка есть постоянно, а остальные - на дросселях оперативки, проца...
