Текущее время: 27 апр 2024, 00:06
alexdoublesmile
Заголовок сообщения: DNS ( TWH-N12E-GE) не работает wi-fi Добавлено: 31 окт 2015, 12:27 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, если кто может. Проблема в следующем: сторговал я на днях за 6 тыс. рублей замечательный ноутбук DNS TWH-N12E-GE. И возникло несколько вопросов, которые никак не получается решить: 1. Попытался настроить wi-fi - безрезультатно - горит в трее сигнал о том, что "доступных подключений нет"(красный крестик на белых палочках сигнала), хотя все остальные устройства(другой ноут и телефоны) ловят прекрасный сигнал wi-fi причем не только мой, но и соседские. Драйвер, как показано в диспетчере устройств, якобы работает нормально - переустанавливал - безрезультатно, при активации встроенных диагностик Windows - пишет "модуль беспроводной сети не подключен", "включите устройство беспроводной сети", хотя в настройках параметров сетевых адаптеров сеть включена, и на корпусе индикатор показывает, что wi-fi в работе, кстати, на нажатие Fn-F3 индикатор не реагирует - все время горит, остальные функциональные клавиши отзываются нормально. Снимал крышку корпуса, полагая, что не подключен сам адаптер, однако он стоит и все кабели вроде идут нормально - наличие напряжения правда не проверял - нет соответствующих знаний, где проверять, да и оборудования. В чем может крыться проблема? 2. На ноуте стоит 1 планка озу на 4gb, я хочу поставить еще одну на столько же. Вопрос в следующем: насколько это вообще продуктивно при моих комплектующих(стоит Windows 7 Профессиональная 32-bit, но собираюсь в дальнейшем поставить Win 7 x64 Home Basic), а также какую именно оперативку следует покупать, если на сайте DNS написано, что частота на этой озу 1066MHz, а маркировка на самой оперативе(Rendition 201219 MT RM51264BC1339.16FR 4GB 204-PIN DDR3 512MX64 SODIMM) говорит вроде как о том, что 1333MHz(я в этом не разбираюсь, могу ошибаться, потому и спрашиваю совета)? 3. На матрице примерно в 7 местах имеются белые пятна 3-9мм в диаметре, которые различимы лишь на чисто белом или чисто черном фоне. Что это? можно ли и нужно ли от этого избавляться? и насколько это опасно для экрана? Вот. Заранее огромное спасибо за понимание и помощь))
alexdoublesmile
Заголовок сообщения: Re: DNS ( TWH-N12E-GE) не работает wi-fi Добавлено: 08 ноя 2015, 23:10 |
DreamCatcher писал(а): 1 Модуль отключен с горячих клавиш fn+wi-fi 2 Без установки 64bit винды больше4 гигов не имеет смысла 3 ятна на экране прдавлены пальцвми или следы залития, без замены матрицы не решить. 1. Все клавиши Фн работают хорошо, вайфай горит.. 2. поставил винду 64, форматировал винт, все работало как часы пару дней а теперь опять призапуске иногда позже затормаживается так, что даже не открывается диспетчер задач, мышь движется но на экране все не активно, все висит, помогает только кнопка Офф:( что это может быть? озу еще не добавлял
