Текущее время: 25 апр 2024, 21:06
mihas000
Заголовок сообщения: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб Добавлено: 03 ноя 2015, 12:07 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,163.40
Сообщения: 433 Откуда: Новочеркасск
Всем привет. Люди нужна ваша помощь! Попал ноут со следующим дефектом, от зарядки работает от акб работает (когда заряжен), но акб не заряжает (акб исправен), индикация есть что зарядка идет, акб опрашивается пакеты бегают Не пойму почему нет питания микрухи VDDP VDDA – 0.8в Замеры на на OZ8681 1- VAC – 19в 8- COMP – 0в 9 -ACAV – 0в 6 –VDDA – 0.8в 15 -ADDP – 0.8в 12- BST – 11в (напруга с акб) 13 – HDR – 11в (напруга с акб) 16 – LDR – 0.8в BAT_DET – 0.5 Кто то уже менял PU4 P2808 видать бросок был от Г АКБ Схема есть на форуме download/file.php?id=38561или тут http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-30794 ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Даташита на эту заразу походу не найти
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб [РЕШЕНО] Добавлено: 05 ноя 2015, 13:08 |
mihas000 писал(а): Не пойму почему нет питания микрухи VDDP VDDA – 0.8в Может мотому, что она не исправна? mihas000 писал(а): Замеры на на OZ8681 1- VAC – 19в 8- COMP – 0в 9 -ACAV – 0в mihas000 писал(а): pq4 работает вроде нормально это N канальник на затворе 4.5в Если на ACAV – 0в, то откуда на "на затворе 4.5в"?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб Добавлено: 05 ноя 2015, 17:24 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Бивиса проверь на всякий пожарный, от этой модели ли зашит?? Зарядник может с мультом разговаривать по поводу зарядки.. Лампочку зажигать будет, а заряд давать нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- mihas000 писал(а): PR48 цел А PR30,31 и PR41,42 соответственно???
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
