Привет всем Принесли ноутбук работает, причина нет звук и usb Модель DNS и всё, нет больше ничего на плату SWH DAOSWHMB6E0 REV: E UMA в биосе всё меню серый клавиатура работает прошу помочь если проблема в биосе вложу
_________________ Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
kosten_s
Заголовок сообщения: Re: DNS (dns) usb и звук не работает
Добавлено: 11 дек 2015, 16:34
Зарегистрирован: 03 май 2014, 18:37 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 19 Откуда: Москва
Очень похоже на неисправность южного моста. Для начала проверьте питание на разъёмах usb. Также необходимо проверить наличие КЗ на usbразъёмах
Muhammad
116zar
Добавлено: 20 дек 2015, 22:56
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 13:31 Наличности на руках: 9.65 Сообщения: 28 Откуда: Russia
Muhammad писал(а):
проверил usb питания 5в есть
kosten_s тебя спрашивал проверить наличие КЗ на USB портах ( по R ) Хотя сам ноут то работает я так понял, драйверов не до установили , что там в Диспетчере Задачь > покажите!?
KlimenkoEY
Всем доброго времени суток. Та же самая проблема с USB и та же самая материнская плата. КЗ по USB проверил - нет Питание по USB проверил - есть. +5В Южный мост?
у ноутбука 3 USB - 2 справа и 1 слева. Вот тот который слева - работает. не работают только те что справа. есть какие-нибудь идеи куда копать?) ---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ---------- Re: DNS (DAOSWHMB6E0) usb и звук не работает дополнительная информация наушники и микрофон - не работают. при подключении даже не реагируют. звуковая карта в устройствах есть D-sub при подключении внешнего монитора устройство находит (говорит что появился второй монитор), но на мониторе ничего не выводится HDMI нет возможности проверить это всё справа
кроме того в устройствах всё выглядит так (см.вложение)
Димон
Заголовок сообщения: Re: DNS (DAOSWHMB6E0) usb и звук не работает
Справа USB 3.0 порты идут с довольно часто дохнущей микрухи vl801-q8
endr79
Добавлено: 24 янв 2019, 07:29
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 12:53 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 4 Откуда: Красноярск
Принесли ноут DNS-swha(daoswhmb6e0) на ремонт разъема питания, кусок платы в районе плюсового контакта выгорел. Может кто подскажет где найти схему на этот кусок , или куда подать плюсовой от блока питания?
