Текущее время: 29 мар 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: DNS 0137903 (W150HRMB-OD) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 23:13
В процессе ремонта снимался USB 3.0 контроллер TUSB7320RKM после восстановления работоспособности МВ было замечено что оба порта USB 3.0 не работают :-( Так как м/c контроллера имеет два ряда выводов по периметру , думал не пропай и несколько раз снимал ставил проблема так и не пропала.
Ищется схема на МВ W150HRMB-OD (6-71-W15H0-D03A.GP), ищется фото компонентов в районе м/c TUSB7320RKM.
Также думаю заказывать новую м/c TUSB7320RKM, так как уже понять не могу в чём проблема... :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137903 (W150HRMB-OD) Не работают USB 3.0
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016, 11:50
найди похожую схему с USB 3.0 И ПРОБЛЕМ НОЛЬ !!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 15:24
Задумайтесь что у вас может быть северный мост (Hub) вышел из строя. Проверьте поступают ли сигналы от hub'а
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137903 (W150HRMB-OD) Не работают USB 3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:02
Ноутбук давно у клиента! Забыл отписаться как всё прошло - установил новую м/c TUSB7320RKM и проблема пропала!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0137903 (Clevo W170HR) Не корректно работает видоечип!
в форуме DNS
RD_LDL
15 май 2019, 12:24
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W170HR (W150HRMB-OD) сбит элемент
в форуме DNS
AndreyVl96
31 янв 2017, 09:33
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) не работают USB после перепайки хаба
в форуме DNS
SKcoch
15
5377
25 окт 2016, 10:48
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWHA ( DAOTWHMB6EO Rev.E) в Виндомс не работают USB
в форуме DNS
Berkut
14 окт 2016, 15:29
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W970TUQ (6-71-W970J-D02) usb порты не работают
в форуме DNS
KVART78
15
3986
01 окт 2018, 19:02
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mih77 и гости: 10
