Текущее время: 29 мар 2024, 19:18
megamatvey
Заголовок сообщения: ELN ELU 1014 (X300_main_PCB) не работает при включенном заряднике Добавлено: 09 янв 2016, 19:51 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Так как ноутбуков Expert Line нет в разделах, тему запостил в DNS. Пришел данный ноут с невключением. Разобрал, прошил биос-не помогает. Поменял мульт, помогло, как и в других многих случаях. Включил в разобранном виде от адаптера-есть старт. Собрал, включение есть, старта нет. Включаешь без адаптера - старт есть. Подцепишь зарядник, работает, но через некоторое время выключается. От батареи работает часами, пока батарею не посадит. При запуске без радиаторов было замечено, что процессор почти не греется. Сделав вывод, что шим проца не выдает напряжение при работе от адаптера (был, случай, что шим проца не выдавал напряжение при работе от батареи либо при работе от адаптера, но работал в другом случае), заказал шим процессора. Все осталось так же. Так как питание процессора поднимается в последнюю очередь, может мульт не выдает команду vron потому, что какой-то шим при работе от адаптера не работает? Никто не сталкивался с подобной проблемой? Менять по очереди все шимки как-то не хотелось бы :).
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: ELN ELU 1014 (X300_main_PCB) не работает при включенном заряднике Добавлено: 12 янв 2016, 22:36 |
Не воображаемые. Вырвали с рабочего места на несколько дней, не успел много чего дописать. Клиент потом сказал, что с самого рождения ноутбука запускались от батареи и адаптер подтыкали, непонятно, почему по гарантии не унесли. И согласен бы даже с таким же дефектом дальше использовать, но теперь он с подключенным адаптером через несколько минут выключается. С шимкой проца немного поторопился, там не только процессорного питания не оказалось. После замены мультиконтроллера кстати запустился от адаптера. С подключенным адаптером старта нет, только на L21 на 5-6 секунд появляется напряжение V1,05S. На остальных дросселях, кроме дросселей дежурок и дросселя зарядки батареи, нет ничего. При запуске от батареи понятно все напряжения есть. Под впаянным процессором и хабом текстолит потемнел, на процессоре термопасты слой толщиной чуть не миллиметр был, с завода. Непропай мультиконтроллера исключен, в первый раз соплю пропустил, заново потом проверял все ножки. Грешить только на шим зарядки могу, но тогда бы включения не было при подключенном адаптере. ACOK на пятом пине 3 вольта, как и должно быть. Возникает желание отдать бук без ремонта, в голову не приходит, куда копнуть, тем более серьезный ремонт клиент не готов оплачивать... Некоторые шимки запускаются сигналом pm_slp_s3#, это уже к хабу отношение имеет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: ELN ELU 1014 (X300_main_PCB) не работает при включенном заряднике [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2016, 15:35 |
Сорри, починил и забыл отписаться. Хаб таким макаром помирал. Поменял хаб, все заработало. Начал собирать бук-с родным диском стучит. Клиент после первого недоремонта (махнул мульт, от адаптера выключался через несколько минут, от батареи работал, хаб видать на время ожил, хаб менять не захотели, денег типа нет, потом вообще стартовать перестал) отдавал бук "ремонтерам на дому" и в какой-то пионер-сервис следом, починить понятно не починили, диск заменили на битый :). В итоге хаб все же пришлось менять и до кучи диск покупать. Тему закрываю.
