Текущее время: 01 май 2024, 04:02
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
arnold-v
Заголовок сообщения: DNS (0170703) (-) Нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 23 мар 2016, 10:06 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Принесли ноутбук, залили соком. Мать окислилась в районе разъема шлейфа дисплея, а именно на 38-40 pin VLED LED Power Supply, Разьем подчистил, подпаял контакты. Ноутбук заработал но на матрицу выдает искаженное по цветам картинку, плюс цветные полосы. Картинка мерцает появляются и исчезают полосы. На внешнем экране все хорошо. Родная матрица подсвечивается черным цветом и все. напряжения на: 38-40пин VLED LED Power Supply -19.3v 36 LED_EN LED Enable Pin - 3v 2-3пин VDD Power Supply - 3.3v 4 пин VEDID EDID -2.9v Подскажите пожалуйста, где что глянуть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 31 секунду: ---------- замена разъема на материнской плате не помогла, Подскажите, что должно приходить на матрицу? ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 44 секунды: ---------- проблема была в шлейфе по LVDS. тему можно закрыть...
