Текущее время: 20 апр 2024, 10:26
nixliin
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев Добавлено: 20 янв 2016, 19:05 |
Сообщения: 44 Откуда: Кемеровская обл
Разобрал, при осмотре обнаружил следы пайки флешки биоса и отсутствующий дроссель по питанию видечипа. Видимо чип дохлый. ОС была без пыли, а термопаста так себе. Смазал кулер, заменил термопасту, поставил на тест. Погонял около 3-х часов - отключений не было, но ситуация с кулером мне не нравится. Тактильно процессор не слишком горячий, может действительно термодатчик барахлит. Пока отдал ноутбук нетерпеливому клиенту. Думаю, что скоро опять принесет, тогда буду копать глубже.
_________________ Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев Добавлено: 22 янв 2016, 07:29 |
nixliin писал(а): Разобрал, при осмотре обнаружил следы пайки флешки биоса и отсутствующий дроссель по питанию видечипа. Видимо чип дохлый. ОС была без пыли, а термопаста так себе. Смазал кулер, заменил термопасту, поставил на тест. Погонял около 3-х часов - отключений не было, но ситуация с кулером мне не нравится. Тактильно процессор не слишком горячий, может действительно термодатчик барахлит. Пока отдал ноутбук нетерпеливому клиенту. Думаю, что скоро опять принесет, тогда буду копать глубже. Попробуй биос перешить,наблюдал недавно подобную картину
_________________ Учи других - помогай себе
nixliin
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев Добавлено: 29 янв 2016, 08:39 |
Fatalkiborg писал(а): Попробуй биос перешить,наблюдал недавно подобную картину Забыл упомянуть об этом, биос я шил, не помогло
nixliin
Заголовок сообщения: Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев Добавлено: 19 мар 2016, 10:26 |
Долго бился я этим буком, менял проц, заменил хаб, собирал прошивку с чистым ME, результат нулевой: скачкообразные показания температуры, и в конце-концов отключение по термозащите. Пришлось пойти на небольшую хитрость: принудительно уменьшил максимальную мощность процессора в диспетчере питания (выставил 80%), в итоге показания температуры скакать перестали, отключений соответственно то-же нет. Это конечно костыль, но работает.
