https://vlab.su/
DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=40996
Страница 1 из 1
nixliin [ 20 янв 2016, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев
Всем привет! Принесли ноутбук с диагнозом: отключается, включил, поставил на тест, наблюдаю такую картину: Изображение
После нескольких минут работы бук отключается, в журнале пишет температурный перегрев. Эта платформа попала мне в руки впервые, нормально ли для нее такое "синусоидальное" охлаждение? Ведь обычно при максимальной нагрузке обороты кулера тоже на максимуме, а тут на 2-3 сек. разгоняется, потом сбавляет и так по кругу.
vitaliy_mad [ 20 янв 2016, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS (MB40IA1 rev 1.0) перегрев
а реальный нагрев ощущаеться? может датчик выпендривается
nixliin [ 20 янв 2016, 19:05 ]
Разобрал, при осмотре обнаружил следы пайки флешки биоса и отсутствующий дроссель по питанию видечипа. Видимо чип дохлый. ОС была без пыли, а термопаста так себе. Смазал кулер, заменил термопасту, поставил на тест. Погонял около 3-х часов - отключений не было, но ситуация с кулером мне не нравится. Тактильно процессор не слишком горячий, может действительно термодатчик барахлит. Пока отдал ноутбук нетерпеливому клиенту. Думаю, что скоро опять принесет, тогда буду копать глубже.
Fatalkiborg [ 22 янв 2016, 07:29 ]
Попробуй биос перешить,наблюдал недавно подобную картину
nixliin [ 29 янв 2016, 08:39 ]
Забыл упомянуть об этом, биос я шил, не помогло
ATPEM [ 29 янв 2016, 09:31 ]
Процессор BGA? Если нет, попробовать поменять.
nixliin [ 11 фев 2016, 10:59 ]
Сегодня принесли этот ноутбук обратно, с тем-же диагнозом. Попробовал заменить процессор на совместимый: картина не изменилась, тот-же волнообразный график температуры. Может проблема с МЕ регионом?
nixliin [ 19 мар 2016, 10:26 ]
Долго бился я этим буком, менял проц, заменил хаб, собирал прошивку с чистым ME, результат нулевой: скачкообразные показания температуры, и в конце-концов отключение по термозащите. Пришлось пойти на небольшую хитрость: принудительно уменьшил максимальную мощность процессора в диспетчере питания (выставил 80%), в итоге показания температуры скакать перестали, отключений соответственно то-же нет. Это конечно костыль, но работает.
http://www.phpbb.com/
