DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=41085 |
vitok70 [ 21 янв 2016, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M |
Принесли данный аппарат DNS 0164783 MT50IN1 V.02 с диагнозом включается но нет инициализации. Я в свое время с таким диагнозом поднял несколько, даже для этого делал дамп с чистым регионом и выкладывал здесь а сейчас занимаюсь другим а этот принесли по старой памяти после сервиса ДНС. У меня даже осталась флешка с прошитым биосом от них, заменил на нее и аппарат завелся, все как будто пашет но после установки системы интеловская графика видна и ставятся дрова на нее а GF 630M не видно в диспетчере устройств и соответственно и дрова не устанавливаются. Время с ней особо ковыряться нет, вспомнил про форум и прошу совета - может кто то сталкивался с подобным и победил? Варианты конечно такие - неисправна видеокарта, проблема с питанием на ней, не совсем подошел биос. Из простого делал сброс биоса не помогло. Жду совета, предложений. |
vitok70 [ 23 янв 2016, 06:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M [РЕШЕНО] |
Выдалось время обновил биос до 1.02.03 не помогло. Потом проверил сопротивление на кондерах питания видеокарты а там практически коротыш, помню на рабочих даже китайским мультиметром показывало где то 0.3-0.4 ома. Похоже случай тяжелый или чип накрылся но может быть и ключ в питании. Поднял кондеры и RL8, коротыш остался. Все видеочип на замену, если хозяина устроит видео на интел то пусть забирает или ждет а заниматься им, сажать донор на свинец и т.д. пока времени нет. |
vitok70 [ 01 фев 2016, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) не определяется GF 630M |
vitok70 писал(а): Выдалось время обновил биос до 1.02.03 не помогло. Потом проверил сопротивление на кондерах питания видеокарты а там практически коротыш, помню на рабочих даже китайским мультиметром показывало где то 0.3-0.4 ома. Похоже случай тяжелый или чип накрылся но может быть и ключ в питании. Поднял кондеры и RL8, коротыш остался. Все видеочип на замену, если хозяина устроит видео на интел то пусть забирает или ждет а заниматься им, сажать донор на свинец и т.д. пока времени нет. Забыл добавить - кто будет отключать GF630М обязательно отсоедините дроссель RL8 а то может полететь ключ PQ54 или PQ55 и к.з. на 19V. Отключать (снимать) их не нужно - без них мультик не даст добро на старт. А N13P-GL-A1 я заменил и все ок. |
Alwurd [ 14 июн 2017, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 0164783 (MT50IN1 V.02) |
Доброе время суток, уважаемый vitok70. Столкнулся с аналогичной проблемой, что и у Вас. Подскажите пожалуйста, какая это модель в маркировке Clevo? Искал вот на этом ресурсе - Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально И если Вам не сложно, не могли бы Вы выслать на почту или в личку, свою версию чистого BIOS для данной модели - DNS 0164783 (MT50IN1 V.02). К сожалению ещё не набрал нужного количества сообщений, что бы иметь доступ к вложениям. |
ruv [ 14 июн 2017, 18:34 ] | |
Alwurd писал(а): какая это модель в маркировке Clevo? Alwurd при чем здесь Clevo вообще, если у Вас плата ECS? |
Alwurd [ 15 июн 2017, 04:02 ] | |
Оу... Спасибо ruv, что пнули в верном направлении, был в полной уверенности, что это Clevo... Уважаемый ruv, а у Вас случаем нет дампа BIOS для этой платы, поможете? Ведь не известно когда vitok70, сможет мне ответить, и ответит ли. Хотел бы как можно быстрее выяснить, в прошивке BIOS ли проблема, как рассказывает vitok70, что в большинстве случаев это именно так... |
StereoKolobok [ 15 июн 2017, 04:31 ] | |
Alwurd В ЛС |
GUKR [ 08 авг 2017, 12:37 ] | |
Тоже прошу помощи залить сюда дамп биоса. Проблема похожая Два аппарата ДНС чутка отличаются но проблемы одинаковые - время от времени отваливается внешний видеочип. Ребол не помог. Замена видеочипа на заведомо-рабочий тоже ничего не изменила... Может с вашим биосом заведется... |
vitok70 [ 08 авг 2017, 21:59 ] | |
GUKR писал(а): Два аппарата ДНС чутка отличаются но проблемы одинаковые - время от времени отваливается внешний видеочип. Ребол не помог. Замена видеочипа на заведомо-рабочий тоже ничего не изменила... Может с вашим биосом заведется... Этот дамп биоса с чистым регионом я тут выкладывал на 3стр. viewtopic.php?f=252&t=11743&start=80 Но проблема может быть и в охлаждении - малейший перекос и начинается перегрев карты, была тут тема и одному там помогла только замена охлаждения. |
