Текущее время: 25 апр 2024, 09:36
vialator
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 23 янв 2016, 19:09 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Muxa25 писал(а): заменил мульт ситуация не изменилась, шить надо мульт? и может быть из за биоса? есть дамп нормальный? и если надо мульт шить то может есть дамп для мульта? viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 23 янв 2016, 19:50 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
vialator писал(а): viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A спасибо за ссылку дамп от туда прошил, но я не понял мульт надо шить? там просто прошивка мульта из под Dos-a как её шить если ноут не включается?
vialator
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 23 янв 2016, 20:56 |
Из DOS`a не шил(не знаю), а так - программатором viewtopic.php?f=170&t=15912. Клёвая вещь, денег своих стоит.
vialator
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 24 янв 2016, 00:46 |
Muxa25 писал(а): программатор такой есть у меня, чтобы им прошить нужен дамп мульта. надо ли шить мульт на этой плате после замены? и где взять дамп для мульта? Шить после замены. Дамп по ссылке есть viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A
vialator
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 24 янв 2016, 19:49 |
Muxa25 писал(а): насколько я знаю в мультах прошивка 128 килобайт FLASH, а там не могу найти такого файла, есть 4Мб но я так подозреваю что это точно не то. или я ошибаюсь? Ну да, что-то не то.Хотя в прошивке упоминание о ITE присутствует. Может резать её нужно.
Muxa25
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 25 янв 2016, 19:06 |
начал проверять условия старта 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (не знаю точно прошил vialator писал(а): viewtopic.php?f=252&t=28650&hilit=%2AW253BZQ%2A мульт не шил. мульт новый я считал с него дамп получилось 128кb с начала прошивки 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. (вычитка идет) 2. Когда ACIN_D = 3.3V есть на 4 ноге 3,3в3. Когда LID_SW# = 3.3V нету на 21 ноге, есть на J_sw 2 5 нога 3,3в4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 0в. на 35 ноге5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 56,57 нога тишина6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." на кнопке 19в, кнопка исправна
siberian
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 25 янв 2016, 20:11 |
Muxa25 писал(а): надо ли шить мульт на этой плате после замены? vialator писал(а): Шить после замены. HEOcanuAHT писал(а): если мульт чистый впаять то он с бивиса и будет вычитывать. Какой мульт-то прошивать собираетесь? Muxa25 писал(а): Когда ACIN_D = 3.3V есть на 4 ноге 3,3в А может на 4 ноге ACIN#?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 26 янв 2016, 03:26 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
siberian писал(а): Какой мульт-то прошивать собираетесь? it8518, насколько я знаю, имеет внутренюю флэш память... и хорошо если его прислали действительно новый и "чистый" то заведется, а то может быть как нам партия мультов пришла 30шт. и все с разной прошивкой.. где китайцы их набирают??? Muxa25 писал(а): Поступил ноутбук с неисправностью не заряжается? а он включался то первоначально??? и как нужно было заменить P2808 чтобы Muxa25 писал(а): Ноутбук начал заряжаться но перестал включаться. как мать ведет себя сейчас? если замкнуть 5ю и 6ю лапу P2808 старт происходит? Muxa25 писал(а): 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - 0в. на 35 ноге ресет мульта скорее всего 22я нога. 35 нога это ресет хаба он снимается после нажатия на кнопку. После его снятия и при трансляции кнопки вкл. хабу он уже в свою очередь и снимает слипы Muxa25 писал(а): 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 56,57 нога тишина то и понятно - с хаба ресет не снят...
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
sonidista
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 26 янв 2016, 04:26 |
Muxa25 писал(а): Во время диагностики выяснилось что нет дежурных 5 в. На этой плате 5v формируются после нажатия кнопки включения, для проверки можно замкнуть pj5.
siberian
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 26 янв 2016, 08:28 |
HEOcanuAHT писал(а): it8518, насколько я знаю, имеет внутренюю флэш память... Ответ не верный - IT8518 не шьется, т.к. "внутренюю флэш память" не имеет...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 26 янв 2016, 11:53 |
siberian писал(а): HEOcanuAHT писал(а): it8518, насколько я знаю, имеет внутренюю флэш память... Ответ не верный - IT8518 не шьется, т.к. "внутренюю флэш память" не имеет... что же тогда топикстартер считал??? Muxa25 писал(а): мульт не шил. мульт новый я считал с него дамп получилось 128кb с начала прошивки
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 26 янв 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему HEOcanuAHT писал(а): что же тогда топикстартер считал??? Да кто же вас знает, у вас теперь все мульты шьются, главное программатор иметь. Если мозг напрячь лениво, зачем вообще за ремонт браться не понимаю...
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W253BZQ (6-71-w25l0-d02) нет дежурных 5в Добавлено: 27 янв 2016, 04:07 |
siberianВ серьёз заморочился этим вопросом.. Ни каких подтверждений наличия внутренней памяти не нашел, видимо по поводу 8518 заблуждался. Дерзил был не прав )) Сообщение не в тему KcapDac За мой мозг не переживай, отдыхает редко...
