Текущее время: 01 май 2024, 02:54
kardan266
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 27 янв 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 27 янв 2016, 21:37 |
Сообщения: 68 Откуда: Самара
kardan266 писал(а): Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов. Я писал платформу, при редактировании видимо потерялась. Плата M116P, Чипы: cg82nm10 и slbxe n570 (сам процессор), больше нет
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 28 янв 2016, 15:01 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
avral91 писал(а): cg82nm10 отвечает за изо! Вообщето это юг как бы
kardan266
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 28 янв 2016, 18:53 |
Cr@zy писал(а): kardan266 писал(а): Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов. Я писал платформу, при редактировании видимо потерялась. Плата M116P, Чипы: cg82nm10 и slbxe n570 (сам процессор), больше нета как же мультик? если мульт правильно питание не подаст "иза" может не быть.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 28 янв 2016, 20:09 |
kardan266 писал(а): а как же мультик? если мульт правильно питание не подаст "иза" может не быть. Да оно понятно, просто как я уже писал выше, бук постоянно выключался от перегрева. Мульт тоже может сгореть от перегрева?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 29 янв 2016, 00:07 |
ATPEM писал(а): Пробуй сделать тестовый прогрев процессора (я так понимаю он BGA) а также мостов только по очереди. Нужно прогревать их феном(на нем выставляется 320 градусов) несколько секунд. Прогрел один чип, пробуй включить и так по очереди. Возможно он даст изо после прогрева одной из чипов тот и нужно будет менять. Да я так и собирался сделать, просто времени все никак нет добраться до бука. Процессор BGA, а из мостов только cg82nm10. И не понятно за что отвечает. На партсдиректе написано, что это юг, на сайте интела "Intel® NM10 Express Chipset ". Получается, что севера вообще нет? Или процессор вместо него? Или cg82nm10 это как хаб? avral91А он греться должен при работе?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 17:55 |
Cr@zy писал(а): Грел сегодня cg82nm10. Зачем грели? Биос шили? Инициализация есть? Что за манера сразу греть, причем юг, чем он Вам не угодил?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 18:11 |
Олег_zloy писал(а): Cr@zy писал(а): Грел сегодня cg82nm10. Зачем грели? Биос шили? Инициализация есть? Что за манера сразу греть, причем юг, чем он Вам не угодил? Да проблема в том, что биос шить нечем. А юг не угодил тем, что он абсолютно холодный. Подскажите неучу, как проверить инициализаацию (посткарты нет)
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 19:00 |
Anatoly613 писал(а): День добрый.
cg82nm10 - Это PCH (HUB) оно же северо-юг. Отвечает за связь со всей перефирией. Потребление 2.1W slbxe n570 - Это Inel Atom, CPU,Связь с памятью, Видео. Потребление 8.5W
Если выключался от перегрева, то вероятно процессор всё-таки сгорел.
С уважением Anatoly613 Спасибо за ответ. Я так и подозревал, что cg82nm10 все таки хаб, а не просто юг. А почему вероятнее, что сгорел процессор а не хаб? Процессор греется при включении, а хаб абсолютно холодный и не теплеет. Олег_zloy писал(а): Осциллограф есть? Есть только мультиметр, фен и паяльник
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 19:04 |
Anatoly613 писал(а): cg82nm10 - Это PCH (HUB) оно же северо-юг. В каком месте он север? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Cr@zy - если хотите ремонтировать, начинайте делать диагностику, хотя бы первоначальную, ссылку я Вам дал, не ленитесь, к тому же даташиты на проц и юг лежат на сайте интела, хоть учитайтесь, разберетесь кто юг, а кто процессор. А если не хотите, меняйте процессор, авось повезет.
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 19:10 |
Олег_zloy писал(а): Cr@zy - если хотите ремонтировать, начинайте делать диагностику, хотя бы первоначальную, ссылку я Вам дал, не ленитесь, к тому же даташиты на проц и юг лежат на сайте интела, хоть учитайтесь, разберетесь кто юг, а кто процессор. А если не хотите, меняйте процессор, авось повезет. Спасибо за ссылку, буду пробовать. Вот только проблема в том, что не смогу прошить биос и нет осцилографа
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 22:55 |
Anatoly613Ок . Уболтал, если уж убрали северный мост, сократили чипы и стали называть PCH - ну и ладно. Anatoly613 писал(а): оно же северо-юг , только большая часть севера в проце. И к тому же, легче стало ТС от того что юг это или PCH?
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 23:24 |
Олег_zloy писал(а): И к тому же, легче стало ТС от того что юг это или PCH? Стало бы легче, если проблема именно в нем. Т.к. поменять можно просто феном. А вот в том, что проц на прожекторе встанет как надо уверенности не много
Cr@zy
Заголовок сообщения: Re: DNS (0133837)) нет изо Добавлено: 30 янв 2016, 23:51 |
Anatoly613 писал(а): Я понимаю так, что CPU и PCH сидят на одной тепловой трубке? да Anatoly613 писал(а): По хорошему надо анализировать работу Мульти Контроллера. Без осцилографа, одним мультиметром реально проанализировать?
