DNS (0133837)) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=41189 |
Страница 1 из 2 |
Cr@zy [ 24 янв 2016, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (0133837)) нет изо |
Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева |
romenzil [ 24 янв 2016, 21:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (0133837) (m116p) нет изо |
Я новичок, но я бы промерил все сопротивления по дросселям, посмотрел бы поднимается ли няпряжение на хабе. Если нет изо, посты бегут или нет? |
Cr@zy [ 24 янв 2016, 22:16 ] | |
Да пост карту все никак не приобрету ноутбучную, т.к. сам новичок |
kardan266 [ 27 янв 2016, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (0133837)) нет изо |
Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов. |
Cr@zy [ 27 янв 2016, 21:37 ] | |
kardan266 писал(а): Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов. Я писал платформу, при редактировании видимо потерялась. Плата M116P, Чипы: cg82nm10 и slbxe n570 (сам процессор), больше нет |
progic [ 28 янв 2016, 14:05 ] | |
Точно такая же проблема, бук заводится, слышно даже звук загрузки винды. Изображения нет, ни на матрице, ни на D-SUB. Обнаружил разваленный разъем USB, возможно был коротыш. Мат плата M116P_MAIN_PCB. Меня тоже интересует, за что отвечает cg82nm10? |
avral91 [ 28 янв 2016, 14:51 ] | |
cg82nm10 отвечает за изо! |
Олег_zloy [ 28 янв 2016, 15:01 ] | |
avral91 писал(а): cg82nm10 отвечает за изо! Вообщето это юг как бы |
kardan266 [ 28 янв 2016, 18:53 ] | |
Cr@zy писал(а): kardan266 писал(а): Cr@zy писал(а): Не пинайте сильно, но такой вопрос. Там стоит cg82nm10, она и отвечает за изображение? И еще при включении нетбука процессор греется, а юг (или это хаб?) нет p.s. Забыл уточнить, что бук постоянно выключался от перегрева для начала можно было бы озвучить платформу мат.платы и маркировку чипов. Я писал платформу, при редактировании видимо потерялась. Плата M116P, Чипы: cg82nm10 и slbxe n570 (сам процессор), больше нет а как же мультик? если мульт правильно питание не подаст "иза" может не быть. |
Cr@zy [ 28 янв 2016, 20:09 ] | |
kardan266 писал(а): а как же мультик? если мульт правильно питание не подаст "иза" может не быть. Да оно понятно, просто как я уже писал выше, бук постоянно выключался от перегрева. Мульт тоже может сгореть от перегрева? |
ATPEM [ 28 янв 2016, 23:59 ] | |
Пробуй сделать тестовый прогрев процессора (я так понимаю он BGA) а также мостов только по очереди. Нужно прогревать их феном(на нем выставляется 320 градусов) несколько секунд. Прогрел один чип, пробуй включить и так по очереди. Возможно он даст изо после прогрева одной из чипов тот и нужно будет менять. |
Cr@zy [ 29 янв 2016, 00:07 ] | |
ATPEM писал(а): Пробуй сделать тестовый прогрев процессора (я так понимаю он BGA) а также мостов только по очереди. Нужно прогревать их феном(на нем выставляется 320 градусов) несколько секунд. Прогрел один чип, пробуй включить и так по очереди. Возможно он даст изо после прогрева одной из чипов тот и нужно будет менять. Да я так и собирался сделать, просто времени все никак нет добраться до бука. Процессор BGA, а из мостов только cg82nm10. И не понятно за что отвечает. На партсдиректе написано, что это юг, на сайте интела "Intel® NM10 Express Chipset ". Получается, что севера вообще нет? Или процессор вместо него? Или cg82nm10 это как хаб? avral91 А он греться должен при работе? |
Олег_zloy [ 29 янв 2016, 00:31 ] | |
А диагностику будете делать? А напряжения все подымаются, а на LPC "жизнь" есть?, а биос живой? А когда прогреете юг, север, хаб, проц - есть на чем все это менять? |
Cr@zy [ 29 янв 2016, 01:31 ] | |
Олег_zloy писал(а): А диагностику будете делать? А напряжения все подымаются, а на LPC "жизнь" есть?, а биос живой? А когда прогреете юг, север, хаб, проц - есть на чем все это менять? Так юг наверное просто феном поменять можно. Он вот так выглядит http://image.made-in-china.com/2f0j10rSlaKQOIaucz/-CG82NM10-SLGXX.jpg |
ATPEM [ 29 янв 2016, 02:18 ] | |
Точно, я менял такую без насадок на фен. |
progic [ 29 янв 2016, 06:26 ] | |
Вот фотки материнки. Покажите где тут мульт, где мосты, где биос? Я че то уже не знаю кого слушать. (Прошу прощения за резкость, пока только учусь ремонтировать) |
Cr@zy [ 29 янв 2016, 10:10 ] | |
progic писал(а): Вот фотки материнки. Покажите где тут мульт, где мосты, где биос? Я че то уже не знаю кого слушать. (Прошу прощения за резкость, пока только учусь ремонтировать) А где изображения то? Даже если по ссылке пройти, там "Владелец запретил доступ к этому файлу. Попросите владельца открыть доступ к файлу и снова поделиться ссылкой на него. А если владелец вы – просто войдите в диск." |
Cr@zy [ 30 янв 2016, 15:34 ] | |
Грел сегодня cg82nm10. С флюсом, до момента пока не "поплыла". Результата ноль. Что примечательно при включении процессор так же греется, а cg82nm10 вообще не теплеет, хотя на нее теплоотвод тоже распространяется и терморезинка стоит. Дежурки есть, напряжение процессора тоже в норме. Кстати, забыл написать в начале темы, что мне говорили, что как-то матрица загоралась белым. Вывод менять cg82nm10? |
Олег_zloy [ 30 янв 2016, 17:55 ] | |
Cr@zy писал(а): Грел сегодня cg82nm10. Зачем грели? Биос шили? Инициализация есть? Что за манера сразу греть, причем юг, чем он Вам не угодил? |
Cr@zy [ 30 янв 2016, 18:11 ] | |
Олег_zloy писал(а): Cr@zy писал(а): Грел сегодня cg82nm10. Зачем грели? Биос шили? Инициализация есть? Что за манера сразу греть, причем юг, чем он Вам не угодил? Да проблема в том, что биос шить нечем. А юг не угодил тем, что он абсолютно холодный. Подскажите неучу, как проверить инициализаацию (посткарты нет) |
Anatoly613 [ 30 янв 2016, 18:51 ] | |
День добрый. cg82nm10 - Это PCH (HUB) оно же северо-юг. Отвечает за связь со всей перефирией. Потребление 2.1W slbxe n570 - Это Inel Atom, CPU,Связь с памятью, Видео. Потребление 8.5W Если выключался от перегрева, то вероятно процессор всё-таки сгорел. С уважением Anatoly613 |
Олег_zloy [ 30 янв 2016, 18:55 ] | |
Может он не запитан вовсе. Для начала пройдитесь по условиям старта. http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203. Осциллограф есть? |
Cr@zy [ 30 янв 2016, 19:00 ] | |
Anatoly613 писал(а): День добрый. cg82nm10 - Это PCH (HUB) оно же северо-юг. Отвечает за связь со всей перефирией. Потребление 2.1W slbxe n570 - Это Inel Atom, CPU,Связь с памятью, Видео. Потребление 8.5W Если выключался от перегрева, то вероятно процессор всё-таки сгорел. С уважением Anatoly613 Спасибо за ответ. Я так и подозревал, что cg82nm10 все таки хаб, а не просто юг. А почему вероятнее, что сгорел процессор а не хаб? Процессор греется при включении, а хаб абсолютно холодный и не теплеет. Олег_zloy писал(а): Осциллограф есть? Есть только мультиметр, фен и паяльник |
Олег_zloy [ 30 янв 2016, 19:04 ] | |
Anatoly613 писал(а): cg82nm10 - Это PCH (HUB) оно же северо-юг. В каком месте он север? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Cr@zy - если хотите ремонтировать, начинайте делать диагностику, хотя бы первоначальную, ссылку я Вам дал, не ленитесь, к тому же даташиты на проц и юг лежат на сайте интела, хоть учитайтесь, разберетесь кто юг, а кто процессор. А если не хотите, меняйте процессор, авось повезет. |
Cr@zy [ 30 янв 2016, 19:10 ] | |
Олег_zloy писал(а): Cr@zy - если хотите ремонтировать, начинайте делать диагностику, хотя бы первоначальную, ссылку я Вам дал, не ленитесь, к тому же даташиты на проц и юг лежат на сайте интела, хоть учитайтесь, разберетесь кто юг, а кто процессор. А если не хотите, меняйте процессор, авось повезет. Спасибо за ссылку, буду пробовать. Вот только проблема в том, что не смогу прошить биос и нет осцилографа |
Anatoly613 [ 30 янв 2016, 21:10 ] | |
Доброго времени суток Для "Олег_zloy" cg82nm10 - Это PCH, источник информации официальный сайт Intel "http://ark.intel.com/ru/products/47610/Intel- CG82NM10-PCH" PCH - Это "The Platform Controller Hub (PCH) is a family of Intel microchips, introduced circa 2008. It is the successor to the previous Intel Hub Architecture, which used a northbridge and southbridge instead" С уважением Anatoly613 |
Олег_zloy [ 30 янв 2016, 22:55 ] | |
Anatoly613 Ок . Уболтал, если уж убрали северный мост, сократили чипы и стали называть PCH - ну и ладно. Anatoly613 писал(а): оно же северо-юг , только большая часть севера в проце. И к тому же, легче стало ТС от того что юг это или PCH?
Cr@zy [ 30 янв 2016, 23:24 ] | |
Олег_zloy писал(а): И к тому же, легче стало ТС от того что юг это или PCH? Стало бы легче, если проблема именно в нем. Т.к. поменять можно просто феном. А вот в том, что проц на прожекторе встанет как надо уверенности не много |
Anatoly613 [ 30 янв 2016, 23:46 ] | |
Доброго времени суток ДЛЯ Cr@zy "А почему вероятнее, что сгорел процессор а не хаб" Я понимаю так, что CPU и PCH сидят на одной тепловой трубке? И тогда если CPU горячий а PCH холодный, то у Вас не работает эта тепловая трубка, и значит CPU нагревается очень быстро и почти без ограничений. Значит вероятность сгорания CPU очень велика. По хорошему надо анализировать работу Мульти Контроллера. С уважением Anatoly613 |
Cr@zy [ 30 янв 2016, 23:51 ] | |
Anatoly613 писал(а): Я понимаю так, что CPU и PCH сидят на одной тепловой трубке? да Anatoly613 писал(а): По хорошему надо анализировать работу Мульти Контроллера. Без осцилографа, одним мультиметром реально проанализировать? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
