Текущее время: 23 апр 2024, 11:49
LEX38RUS
Заголовок сообщения: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП Добавлено: 01 фев 2016, 17:10 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Приветствую уважаемые. Дал знакомый поменять шлейф на буке, бук был весь разобран, сын постарался, подключил к БП раскаляется мульт, КЗ по линии 3.3V, снял мульт (IT8518E HXA) КЗ ушло, нашел у себя точно такой же но CXA, первый вопрос, совместимы ли они? Поставил бук не стартует от БП, подкинул АКБ индикатор зарядки АКБ не горит но бук запустился. Может у кого есть схема на данную модель? Если включить с АКБ и потом его вынуть то бук продолжает работать от БП
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП Добавлено: 06 фев 2016, 17:30 |
По совместимости проверил, подходит. Чарджер заменил, так же нет индикации зарядки и не включается без акб. Питание по чарджеру от зу 1 - 0 2 - 2,5 3 - 0 4, 5 - 19 6, 7, 8 - 0 9 - 1 10 - 0 11 - 20 12 - 0 13 - 5 14 - 3,2 15 - 19 16 - 5,8 17, 18, 19 - 0 20 - 5,5 21, 22, 24 - 0 23 - 1,4 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Может есть кусок схемы с чарджерем у кого нибудь
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП Добавлено: 06 фев 2016, 23:15 |
Проверил ключи по входу, целые. На PL 1 при подключении ЗУ по нулям! PQ57 Сток 19В, Исток 19В, Затвор 10В PQ53 Сток 19, Исток 19В, Затвор 24.7В PQ26 Сток 19, Затвор и Исток 0В Замеры сделаны только с подключением ЗУ без АКБ. AC_IN на шим тоже по нулям, хотя даже с АКБ и ЗУ он по нулям. 4, 5 - 19В приходит, питание шим 19В 11 - 24В. Куда копать? Подскажите люди добрые. :(
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: mt50in1 (mt50in1 v.01) Пробит мульт, нет запуска с БП Добавлено: 07 фев 2016, 01:13 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
AC_IN осцилом посмотрите, дергается хоть? Или дорожку перережьте, или ногу у мульта поднимите. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): Может есть кусок схемы с чарджерем у кого нибудь На форуме есть
