Текущее время: 27 апр 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:49
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук с дефектом не включается.
При диагностике обнаружено КЗ по питанию моста BD82HM67.
Мост поставил новый на без свинце - ноут стал включаться, все напряжения появились, нет картинки ни на внешке ни на матрице.
Прошил несколько биосов. С одним, который с чистым ME, появилась картинка как на внешке, так и на матрице.
Собрал ноут, а он не грузится с HDD.
В биосе видится только одна загрузка с LAN.
Воткнул флешку с лайф СД, а он с нее грузится. По USB работает и USB клавиатура и мышь, хотя в биосе ничего не видися.
Не видятся и не работают HDD и OLD.
Думал, что мост не до сел - перекатал на свинец и получил тот же результат.
Напряжения питания на разъеме HDD и OLD есть, а сигналы с этих разъемов уходят прямо в HUB (я так думаю, если не прав поправьте)
Схемы нет, что еще можно посмотреть - подскажите. Сигналы с разъемов HDD проследить не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:01
Victor_2 писал(а):
BD82HM67
Случаем не на QNJG ES заменили? Обычно вместо HM67 65-е без проблем работают.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:29
Здравствуйте!
Надо пришить флеш 100% рабочим слитым биосом желательно с чистым МЕ. Если не помогло то скорее всего хаб .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:04
На mt50in1 должен стоять BD82HM76 (slj8e) а не BD82HM67
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 11:30
Замена правильная на SLJ8E, из этой партии уже меняли. Может быть один попался с браком.
Прошивался и в другую флешку.
Ошибка в первом посте - конечно же, BD82HM76 (slj8e)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157896) (MT50IN1.V1) Не стартует
в форуме DNS
vitok70
5160
09 фев 2017, 18:46
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0157896 (MT50in1 v.02)
radii16
06 ноя 2016, 16:32
radii16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4823
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5629
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16041
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
