DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=42618 |
Pechorin [ 24 фев 2016, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK |
Доброго всем, форумчане. После самостоятельной попытки замены гнезда зарядного, пришёл ноутбук без старта, на кнопке 0В, дежурок нет, на биосе 0 Начал с прощупывания чарджера BQ24725, он запитан, сигнал ACdet 2.6В (по даташиту - нормально), следом за ним должен подниматься ACOK, но его нет совсем. Входные ключи целые, закрыты. Случайно заметил интересное поведение: если встать тестером в режиме пррозвонки на ACDET, то ноутбук нормально включается с кнопки, заряжает батарею, загружает BIOS. Не могу понять причину. Прошу совета |
planetoxod [ 25 фев 2016, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK |
Прозвони входные ключи, ну и на землю; напруги и сопротивления на землю всех ног шима? |
sergei21 [ 25 фев 2016, 01:02 ] | |
Pechorin пиши все напруги на Pechorin писал(а): чарджера BQ24725
BaserLexx [ 25 фев 2016, 01:04 ] | |
ACDET осциллографом проверить (я долго гадал) |
Pechorin [ 27 фев 2016, 11:19 ] | |
BaserLexx писал(а): ACDET осциллографом проверить (я долго гадал) резисторы в делителе выпаял и проверил, точно как в аптеке :) На всякий случай, повесил с ACDET на землю конденсатор (были под него площадки прям рядом) ACN, ACP - напряжение плавает 3.7-4.02 Вольт, CMSRC 0 В ACDRV 0В BTDRV 3.3В REGN 6B BTST 6B LODRV 0B HIDRV 3.3B PHASE 3.3B VCC 18.2B (на гнезде зарядного 19.1) АСОК естественно по-прежнему ноль... Странныее какие-то напряжения |
sergei21 [ 27 фев 2016, 12:02 ] | |
Pechorin писал(а): VCC 18.2B выясни где теряется напряжение обычно диод и резистор но как то много не хватает 0,9 в а должно около 0,5 Pechorin писал(а): BQ24725 менял ? 25А или 725. |
Pechorin [ 27 фев 2016, 14:57 ] | |
sergei21 писал(а): Pechorin писал(а): VCC 18.2B выясни где теряется напряжение обычно диод и резистор но как то много не хватает 0,9 в а должно около 0,5 Pechorin писал(а): BQ24725 менял ? 25А или 725. bq25a. c VCC раобрался, ушёл по сопротивлению резюк на 22 ома, заменил, имеем 19.1 на Vcc старта всё еще нет) |
sergei21 [ 27 фев 2016, 15:15 ] | |
Pechorin писал(а): bq25a. не понял менял или нет ? если да то отмыть и хорошо пропаять . Pechorin писал(а): резюк на 22 ома не спроста он это сделал а от перегрузки |
fox2trot [ 28 фев 2016, 06:56 ] | |
Вообще-то там резистор на 10 ом обычно стоит. А перед ним диодная сборка, которая очень любит помирать в таких вот случаях. |
planetoxod [ 28 фев 2016, 20:06 ] | |
Pechorin писал(а): АСОК чарджеры BQ24725 и 25А не взаимозаменяемы .
Pechorin [ 29 фев 2016, 01:12 ] | |
sergei21 писал(а): Pechorin писал(а): bq25a. не понял менял или нет ? если да то отмыть и хорошо пропаять . Чарджер поменял сегодня, поведение не изменилось, заодно еще раз отпаял - проверил входные ключи, керамику на затворах, пропаял резюки в обвязке чарджера, соплей нет, аа я уже замучился с этой платой))) Осцилла к сожалению нет, не накопил на него еще.. :( |
planetoxod [ 29 фев 2016, 01:52 ] | |
Ключ защиты от обратного включения сними. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- На чарджере напруги и сопротивления какие? |
sergei21 [ 29 фев 2016, 11:23 ] | |
Pechorin писал(а): проверил входные ключи может надо заметить а не проверять . |
