Заголовок сообщения: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается
Добавлено: 16 мар 2016, 13:33
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02 Сообщения: 46 Откуда: Тула
День добрый о наимудрейшие.... заменил микросхему viewtopic.php?f=252&t=41217&hilit=*dns+w253bzq* при нажатии на кнопку включения на ЛБП напряжение поднимается до 0,03А и тишина, на кнопке 3,3В присутствует. куда копать подскажите?
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается
Добавлено: 16 мар 2016, 18:11
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 20.14 Сообщения: 125 Откуда: Россия
Обычно она вместе с мультом мрет..
chulkovsv
Добавлено: 16 мар 2016, 20:25
спасибо добрый человек , мульт как то можно проверить? и нужно ли его шить в случае замены?
chulkovsv
Добавлено: 17 мар 2016, 13:32
оказалась бракованная китайская микросхема, воспользовался советом форумчан и запаял перемычку на 3 и 6 ноги и диод на 2 и 8, ноут завелся!
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: dns w253bzq (6-71-w25so-d02) не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 мар 2016, 16:39
