https://vlab.su/
dns 0802884 (intel) Плавающий глюк с стартом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=44082
Страница 1 из 1
Nikolka_solncev [ 25 мар 2016, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  dns 0802884 (intel) Плавающий глюк с стартом
Добрый день. Попался dns 0802884, Включается с кнопки через н-раз. Первый раз включается с первого раза, после выключения может включиться с 1-по н-ный раз. Зависимости прямой не нашёл. Ноутбук работает штатно, никаких проблем кроме старта не с первого раза нет. При старте загорается индикатор питания, активность HDD вай фай, при недостарте загорается питание и все. Мульт IT 8528 EXA Подскажите, куда смотреть?
FearCult [ 25 мар 2016, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: dns 0802884 (intel) Плавающий глюк с стартом
Прошейте биос с чистым МЕ.
Nikolka_solncev [ 25 мар 2016, 14:45 ]
Что такое ME? На сайте ДНС нету биоса, тут есть в теме про биосы слитый дамп.
MSF113 [ 25 мар 2016, 15:32 ]
FearCult
Когда это прошивка BIOS с чистым ME помогала при плавающем дефекте? А?
Да вообще прошивка bIOS.
Nikolka_solncev
Платформу ноута напиши. Intel - НЕ ПЛАТФОРМА.
Потом уже и поговорить получится.
Nikolka_solncev [ 25 мар 2016, 15:37 ]
Где бы её найти, там плата размером с салфетку, чип накрыт алюмишкой, мульт, флешка да россыпь обвязки. Сейчас ещё раз внимательно посмотрю
Irbor [ 25 мар 2016, 15:48 ]
Ноут редкостное гаумно собранное на Комсомольской во Владике...такую плату еще поискать )))Больше на нетбук похоже,там глянь внизу возле оперативки вроде название было,вроде так
Nikolka_solncev [ 25 мар 2016, 15:50 ]
5000 0004 0205
2014 0411 1700
TOP v 1.05
MSF113 [ 25 мар 2016, 16:20 ]
Ну для такого
- проверить питания не пропадают ли
- посмотреть чтение bIOS
Если проблем с питаниями нет - реболлить а лучше менять процессор (он же хаб).
Nikolka_solncev [ 25 мар 2016, 16:32 ]
Реболл нет, питания вечером проверю, может так себя вести мульт? На деформацию платы реакции нет.
dimar [ 26 мар 2016, 00:55 ]
если мульт с прошивкой по пробуй прошить
Nikolka_solncev [ 26 мар 2016, 13:53 ]
Напряжения в норме, чистые, никто не куда не пропадает. Кварц стоит М21244/7 это кто? :du_ma_et:
Nikolka_solncev [ 01 апр 2016, 22:16 ]
Ноут отдан. Спасибо за подсказки.
http://www.phpbb.com/
