Текущее время: 25 апр 2024, 06:30
 Заголовок сообщения: DNS (0161110) 15.6" (MB A15HC Rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 09:57
Всем доброго времени суток!
Имеется в ремонте данный девайс! Говорят вставили мультизагрузочную флешку, перезагрузились и черный экран. Проверил нет изображения ни на встроенном экране, ни на внешке (D-SUB, HDMI).
Дежурка в норме, 3,3V; 1,5V; 5V. Старт есть, постов нет. Грелась микра APL5920 (2A, Ultra Low Dropout (0.24V Typical) Linear Regulator) http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=431&file_path=20131021183205422.pdf&original_name=APL5920.pdf и грелся еще Контроллер USB - D720200AF1 (BGA), когда я его откинул, APL5920 греться перестала.
На плате стоит: BD82HM65 северный мост Intel SLJ4P, CPU SR07T (Intel Pentium B950)
Куда дальше рыть не знаю, если кто то поможет прошивкой и схемой на данный девайс, буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0161110) 15.6" (MB A15HC Rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:00
Оперативу, батарею SMOC, перетыкать пробовали? На внешку есть возможность подключиться? Попробуйте выдернуть SMOC на минутку при этом зажать кнопку включения, дабы все разрядилось
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:11
Пробовал уже все, надо прошить, а вот дамп найти не могу, здесь на форуме есть в другой теме, но у меня сообщений не хватает. Контроллер USB, махнул, теперь микра не греется, все норм, а вот тока на проце одного напряжения нет, в районе JP8007, там на фотке видно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 12:46
viewtopic.php?f=252&t=25367
 Заголовок сообщения: Re: DNS (0161110) 15.6" (MB A15HC Rev:2.1) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 14:06
Ребята, всем спасибо! Поменял USB контроллер и перепрошил биос, все завелось!
За ссылочку спасибо, скачал тут https://www.elvikom.pl/pegatron-a15hc-dns-a15hc-t20277.html?lang=ru
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8110
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
