Текущее время: 24 апр 2024, 18:04
megamatvey
Заголовок сообщения: TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом Добавлено: 31 мар 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Данный ноут принесли знакомые со словами-купили с рук, перенакатили винду и в любых играх вылет драйвера, подает в синий экран и ругается на нвидиевский файл. Поставил свой диск, быстро накатил винду, драйвера, все встало нормально. Поставил 11 3дмарк, запустил, через пару минут ноутбук повис. Ладно, думаю, похоже что видеочипу действительно пора на покой. Снимаю систему охлаждения - на видеочипе в результате многократного снятия системы охлаждения стерлась маркировка. Видеокарта в буке gt650m, в интернете нагуглил, что это n13p-gt-a1. Заказал, чип пришел на вид новый. Перекатал, посадил, старт есть. Собрал, полез в диспетчер устройств - там только интеловская видеокарта. Проверил питание на видеочипе-все нормально. Нахожу на доноре n14p-ge-op-a2, gt740m. 540 и 630 нвидии были по сути одним и тем же, перемарк от производителя. Решил проверить и тут, может так же. Ядро одно, параметры одни и те же, кроме частоты. Поставил, видеочип в системе видится, ид такой же, как у гт 650м, 0fd1, драйверпак видеокарту и видит как 650м. Ставлю драйвер, падает в синий экран. Поставил родной старый чип-с этим же драйвером нормально пытается работать. Сажаю снова купленный n13p-gt-a1 - опять в системе одна видеокарта. Заказал еще такой же новый чип у поставщика. предупредил, что первый не видится в системе. Поставщик говорит, что проблем с этими чипами вроде не было. Второй чип так же не видится в системе. Ничего понять не могу. Либо 2 новых нерабочих чипа, либо изначально сидел не n13p-gt-a1, а что попроще, при этом в системе был как 650м... И n13p-gt-a1 не хватает какого-либо питания что ли? Просто судя по названию бука, в нем сидит n13p-gs-a2, а это GT640m. Нет ли у кого в разборе такого бука или не помнит ли кто-нибудь, какой видеочип в этом ноутбуке?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом Добавлено: 06 апр 2016, 12:02 |
Ну по "новости" и "живости" чипов - поставщик говорит, что проблем не было. Закупаюсь у него, чипы всегда новые, проблем не было до этого, на вид абсолютно новые. Опять же, по тому что не видятся никак системой, мысли только в сторону неправильности чипов. По ид-в ати ид явно бралось из чипа, после посадки другого чипа в диспетчере видно было изменившийся ид. С нвидиями непонятно, ведь явно в чипе ид есть, но и на платах конфигурационные страпы под разные чипы есть. Бук в этих платах игнорирует ид из чипа что ли? Или сравнивает ид из чипа с ид со страпов? Может из-за этого он n13p-gt не видит, если это например перемарк с другого чипа и ид не совпадают? Мамку явно не меняли, редко кто так делает, начались проблемы и быстро его сбагрили.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом Добавлено: 07 апр 2016, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
megamatvey писал(а): Или сравнивает ид из чипа с ид со страпов? Может из-за этого он n13p-gt не видит, если это например перемарк с другого чипа и ид не совпадают? Смотрит только по страпам на плате, если интересно можешь поиграться ими (конкретно STRAP2 шаг 5кОм) и увидишь что в диспетчере уст-в видик меняется. Сам же писал что при установки gt740m она у тебя определялась как 650я значит и ид устройства было от 650го видика. Ставил вместо GT650M(N13P-GT) GTX660M(N13E-GE). Она определялась как 650я и нормально работала. И так как ядро тоже даже не пришлось биос править.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: TWC-n13p-gs (Quanta TWC) Проблема с видеочипом Добавлено: 07 апр 2016, 15:04 |
Пришло в голову ид от 740 пошарить в интернете. А он 0FdF, у 650 0FD1. То есть ид чипа и вправду не из чипа берется, а из конфигурационных страпов. Поди в биосе поддержки 740 нет, потому и драйвер не ставится. Память в обоих случаях на платах была ddr3, синька по памяти не может быть. Те невидящиеся чипы высылаю обратно, в своем сервисе проверят. Тогда драйвер система ставит получается исходя из ид со страпов? Тогда получается и биос править не надо совсем? Ядра одинаковые и память одного типа, тогда все должно было работать в принципе... Голову сломать можно :). Начал гуглить, есть днс twc-n13p-gt и там везде в объявах видео 650. На всех днс twc-n13p-gs видео 640. В названии указывается по ходу маркировка видеочипа, есть днс на twc-n13m-ge вроде, там и видео как раз слабое, на ферми. По ходу резистор какой-то ушел и 640 прикидывается 650... Частота чипа откуда берется? Если из драйвера, то может поэтому частота для 640 великовата и вылет в играх? После очередной пайки кстати старый чип перестал вылетать в марках, нормально стал работать.
