Текущее время: 29 мар 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:06
Здравствуйте. Пришел с коротким замыканием в системе питания. Заменен шим MB39A132, входные ключи - КЗ ушло. После изменений в биосе мог не стартовать, оказалась битая флеш - заменил залил БИОС с сайта. На данный момент после прогрузки биоса ни чего не происходит, черный экран мигает курсор(полоска). В биосе все определяется, HDD и флэшки. Прошу помощи с какой стороны начать..Жесткий рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 118738(m771SUA) (6-71-W76A0-02.GP) Не прогружается дальше биоса
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:10
ну так поди с настройками чего? UEFI там выключить? Security boot?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 07:46
Перевернул весь биос, режимы ACHI/IDE, UEFI и Security Boot нет, платформа довольно устаревшая. Проблема 100% аппаратная. Предполагаю что проблема в мульте, после выходных заменю.
Заехал на работу все таки, заменил IT8502E--->IT8512E ситуация не изменилась. Заменил на всякий случай еще раз флеш, залил старый и с сайта биос, аналогичное поведение. Потребление 20мА при подключении к ЛБП.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 07:03
Клиент забрал с восстановленной системой питания, причину мигающего курсора не выявил.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:17
Видимо этот самый бук попал ко мне), сижу ломаю голову, что с ним. Подозрение на юг, если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 06:47
Чем все решилось? Точно такая же проблема.замена юга помогла?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 07:00
Была похожая ситуёвина на буке dns, толька на платформе quanta, виной всему была микросхема usb3.0, снял ее и запуск пошел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M771SUA (6 -71-W76A0-D02.GP) Ищу BIOS
в форуме DNS
GanibalVictor
17 ноя 2014, 06:01
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0118738) m771sua (W760SUAMB-0D) Выключение по перегреву
в форуме DNS
GanibalVictor
2830
21 июл 2015, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L520 (Quanta GC8E) не прогружается
merlin
20 авг 2018, 15:52
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915) Не прогружается система после прошивки GMUX 2011г.в
в форуме Apple
vitalyz
10 ноя 2022, 00:02
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (117115) (6-71-w76a0-d02) нет запуска
в форуме DNS
Abduldjalil
05 авг 2017, 12:31
МАЖЕРчик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], mih77 и гости: 9
